[Blanc] Panne LV Whirlpool ADP 2966 WHM 6th sens
    invite935a1926
    Mon LV (Whirlpool ADP 2966 WHM) est en panne, oui ça arrive !
    Après avoir potassé les différents posts, j'ai cru identifier une panne d'électrovanne du systeme waterstop: le LV se mettait en marche, j'entendais la pompe de vidange puis plus rien et les témoins lumineux "rincage" et "end" clignotaient.
    Je démonte le tuyau d'arrivée d'eau (avec systeme waterstop au niveau du robinet) . Je teste la résistance: pas de résistance. Je change le tuyau d'arrivée d'eau (90 euro). Je lance le programme de rincage. Et de nouveau ça coince. La pompe de vidange démarre puis j'entends l'eau arriver. Et ça tourne sans arrêt. J'ouvre la porte et je vois de l'eau couler de l'orifice latéral. Ah oui, le bouton de démarrage clignote 9 fois. A quoi correspond ce code d'erreur ?
    La carte électronique en dessous de l'appareil ne présente aucun "flash".
    D'avance merci pour votre aide.
    srg14301
    ptigui29
    Re : Panne LV Whirlpool ADP 2966 WHM 6th sens
    Ce code signale une entrée d'eau continue dans la cuve , électrovanne bloquée,partie électronique de la commande d'électrovanne en défaut .
    invite935a1926
    Salut ptigui29,
    L' électrovanne du waterstop ou une deuxième autre electrovanne ?
    Les témoins de départ différé 3h et 6h (pas 9h) sont aussi allumés !
    Cela pourrait-il être lié au fait que j'ai basculé la machine sur le coté ?
    Quelle est la prochaine chose à vérifier ?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    iln'y a pas d'autre electrovanne d'entrée mais faut voir si le module electonique qui alimente cette electrovanne n'est pas en faute soit un triac en court circuit et donc l'arrivée d'eau ne serait plus commandée mais permanente
    invite847956fe
    J'ai également un problème avec un Whirlpool ADP 2966 WHM 6th sens
    plus de chauffage de l'eau en lavage. J'imagine que cela peut venir de la résistance. Est ce que quelqu'un peux me dire ou commander ce genre de matériel et si c'est compliqué a changer.
  1. pb seche linge whirlpool 6th sens AWZ 3415
    Par invitee0fd2864 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2008, 20h23
  2. [Blanc] Panne F6 sur LV Whirlpool ADP 2756 WHM
    Par invite58942051 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/01/2008, 18h07
  3. [Blanc] Re : Panne lave vaisselle Whirlpool ADP 2756 WHM
    Par invitec3a35f4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2007, 15h13
  4. Panne lave vaisselle Whirlpool ADP 2756 WHM
    Par invited845b1c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 17h27
  5. [Blanc] panne Lave vaisselle Whirlpool 6ème sens ADP 6941
    Par invite02826839 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2007, 16h46
