[Blanc] problème machine à laver
    invite4fc58168
    Bonjour a tous,
    J'ai un soucis avec ma machine a laver le linge de marque Beko.
    Le voici: la machine ne se remplis pas., en fait en démontant, les électrovanes d'alimentation en eau ne sont pas alimentée.
    Je pense que la pompe de vidange tourne tout le temps.
    Je pense que c'est le préssostat qui est mort, mais comment en être sûr?, quand je soufle dedans il y a entand la membranne bouger, mais au multimètre, aux bornes aucun changement de valeur..... toujour 22 ohms autant en soufflant que en aspirant dans le pressostat.
    Comment vérifier les contacts du pressostat, comment le ponter pour donner l'info de cuve vide pour ainsi commender l'ouverture de l'électrovane de remplissage de cuve....
    invitef80bfdd5
    Re : problème machine à laver
    un minimum serait de donner le type de la machine et sa panne constatée car si cela ne demarre pas ca peut aussi provenir de l'interrupteur de porte par exemple
    invite4fc58168
    Désoler de la réponse si tardive...
    C'est le modèle WMD 26120T
    La machine démare bien mais les electrovanes de remplisssage ne sont pas alimentées.
    bret35
    faites une annulation programme en restant appuyé aumoin 6 secondes sur la touche depart/pause pour essais
    a+ bret35
  1. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par invite534bf63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 20h27
  2. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 14h55
  3. [Blanc] probleme de machine a laver
    Par invite46b1ac0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 11h53
  4. [Blanc] probleme machine a laver
    Par inviteb5ca6e13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 22h21
  5. probleme de machine a laver
    Par invite59e7b9a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 16h48
