[Blanc] panne refrigérateur Bosch KSV4220/02
    invite59eb0c58
    voilà j'ai mon frigo qui est tombé en panne modèle Bosch KSV4220/02.
    Je n'y connais rien du tout en frigo donc j'espère que quelqu'un pourra m'apporter son aide précieuse.
    les symptômes:
    -plus de froid
    -voyant marche éteint
    Merci d'avance.
    invitef80bfdd5
    Re : panne refrigérateur Bosch KSV4220/02
    bonsoir,
    frigo equipé d'un thermostat mécanique et donc 95% que ce thermosta est HS . ce n'est pas tres compliqué de le remplacer c'est une question de temps et de patience
    invite59eb0c58
    Avant tout merci pour ton aide.
    Donc cela viendrait du thermostat, mais j'ai le voyant marche qui est éteint, un thermostat hs empêche l'allumage de ce voyant?
    Où puis je trouver cette pièce? Quel est son prix?
    Merci.
    u96
    bonsoir,
    votre appareil est equipe d'un inter marche-arret?
    si c'est le cas controlez-le.
    amities.
    invite59eb0c58
    non pas d'interrupteur, juste un voyant vert indiquant que le frigo est en marche.
    invite59eb0c58
    up! help me
    invite290c5bdc
    En fait ton thermostat a une position arret qui eteint completement l'appareil.
    Pour etre sur tu peux shunter le contact 6-3 sur ton th si l'apareil redemmare change le th
    Tu peut aussi shunter le 6-4 mais lui c'est le contact de regulation donc ton voyant serait alume.
    Cdt
    invite59eb0c58
    Citation Envoyé par philgood1968 Voir le message
    Cdt
    donc il faut que je shunte les deux fils branchés au themostat?
    Où peut on trouver des thermostat neufs? j'ai une tige en métal relier également, comment se démonte t elle?
    invite59eb0c58
    j'ai branché les 2 fils en direct et rien du tout, pas de mise en marche.
    PEPIN45
    peut tu mettre une photo de ton thermostat
    invite59eb0c58
    Voici quelques photos.
    u96
    bonsoir,
    vous-etes sur que le voyant vert n'est pas un inter avec voyant???
    essayez d'appuyer dessus!
    amities.
  1. [Blanc] Panne réfrigérateur Bosch
    Par inviteb675869c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2009, 12h18
  2. [Blanc] panne refrigerateur Bosch KGV36X13
    Par invitefaa22e61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 04h35
  3. [Blanc] panne combi refrigerateur bosch
    Par invite04bde304 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 20h30
  4. Panne sur refrigerateur bosch KGV3604/02
    Par invite05d11317 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/03/2007, 18h03
  5. Panne réfrigérateur Bosch no frost
    Par invite24746ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 18h00
