[Divers] moteur porte garage >probleme ferme pas completement
    invitecaef95bf
    j ai depuis 2 ans 1/2 une porte de garage motorise MHOUSE kit GDO qui fonctionnait parfaitement. je me suis absenté 1 mois à mon retour a la fermeture la porte se ferme et se rouvre sur 10 cm et se bloque?
    quand je l ouvre elle va se buter sur la paroi arriére du rail(d habitude elle s arrete 5 cm avant)
    lorsque je fait la reconnaissance des position ouverture et fermeture de la porte cela fonctionne mais apres ca re debloque a nouveau. il parait qu il y a eu des orages pendant mon absence ? y a t il une possibilité de cause a effet ?
    sinon un ami m a parlé d une carte qui compte les tours et aurait un probléme ? (connaissait vous cà ??)
    n'étant plus sous garantie je voudrais voir dedans mais j y connais rien ? donc si vous avez des idées merci bien car je ne voudrais pas tout changer merci
    invite3c842466
    Re : moteur porte garage >probleme ferme pas completement
    je ne connais pas ce modèle, mais si tu dois apprendre les 2 positions et que cela se "decalle" après, cherche le système de captage de la position, il peut y avoir un glissement lors du déplacement...
    invitee2a2ac42
    je crois qu'il y a un glissement entre la courroie et le pignon,car la courroie est detendue!pour la retendre,vous avez un ecrou a visser!et puis refaire la programmation de l'ouverture et de fermeture!
  1. [Info] moteur de porte de garage
    Par invite8289dd9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2009, 21h38
  2. [Blanc] moteur porte de garage ( CAME )
    Par invite906594c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2009, 21h05
  3. [Divers] Moteur porte garage : fusible saute intempestivement
    Par invite58f76a9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 05h50
  4. [Divers] moteur porte de garage.
    Par invitec4c98da1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 23h07
  5. [Divers] moteur porte de garage
    Par invite39d96ac1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2007, 11h35
