[Blanc] probleme de cablage
probleme de cablage
    invite820746e0
    probleme de cablage
    bonjour a tous
    voila j'ai un soucci .
    j'ai acheter une vielle maison qui a toute l'electricité a refaire .
    Aucun tableau n'est existant.La seul chose qui es ressent c'est le dijoncteur de 45 ampere .Mon contacteur ( chauffe eau ) et tres vieux date de la guerre si joinds les photos.
    J'aimerais le changer avec ceci .
    pouvez vous m'aider a refaire le cablage ? merci pour votre aide.
    invite728b013d
    Re : probleme de cablage
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage highflyjet,
    Le meilleur conseil que je puisse te donner est d'installer sur les fils bleu et rouge marqués réseau un interrupteur différentiel 30 mA soit de la puissance totale 40 A ou au moins 20 A ensuite installer un disjoncteur 2 A (ou un coupe-circuit 2 A= pour protéger la bobine du contacteur et les deux fils bleus qui vont au contact HP / HC du compteur. et un disjoncteur 20 A ou (c-c 16 A) pour protéger le chauffe-eau.
    Je ne vois pas de fil de terre donc la protection différentielle est indispensable.
    Ensuite suivre le schéma joint.
    Marc.
    invite820746e0
    Merci de m'avoir repondu aussi vite .
    C'est vrais qu'il n'y pas de prise de terre .
    Que voulais vous dire par contac hp !
    invite820746e0
    derniere petite question est ce que mon differenciel presente sur la photo irait pour mon installation merci beaucoup
    invite728b013d
    C'est le compteur C1 /C2 qui se trouve sous le compteur (à deux lectures heures pleines et heures creuses) permet la commutation en HP / HC autrement dit la chauffe nocturne du cumulus.
    Marc.
    Bjr highflyjet,
    Un schéma de montage (source Legrand):
    http://www.systemed.fr/data/ForumUpl...ure_Creuse.JPG
  1. probléme de câblage
    Par invite4b61c3b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2008, 14h52
  2. Probleme cablage broyeur !
    Par invitefd4bc3d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 20h44
  3. Probleme cablage Altec 621
    Par invite0afd952e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/10/2008, 13h12
  4. Probleme cablage Altec 621
    Par invite0afd952e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 13h10
  5. probleme cablage thermostat
    Par inviteb1f9c64f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2006, 12h11
