[Blanc] LL Candy Alizée 101ES : le tambour ne tourne plus ! [résolu]
    lolh2
    Bonjour à tous, j'ai un soucis avec ma machine à laver - sèche linge Candy Alizée 101ES, le tambour ne tourne plus.
    J'ai pensé au départ à la courroie qui avait cassé, mais elle est en bon état. J'ai ensuite pensé au condensateur mais j'ai essayé de faire tourner le moteur sans le tambour et ca ne marche pas non plus, donc je suppose que ce n'est pas le condensateur.
    Merci de me dire si cela peut venir de la pompe à vidanger l'eau, car c'est ma dernière idée. Sinon est ce que c'est le moteur qui est mort?
    Si vous avez d'autres idées ou besoin d'autres renseignements n'hésitez pas à répondre.
    lolh2
    Re : Problème Machine à laver Candy Alizée 101ES
    Petites précisions:
    - Le tambour ne tourne ni en mode machine à laver, ni en essorage, ni en sèche linge.
    - Lorsque j'ai ouvert la pompe à vidanger l'eau usée, j'y ai trouvé deux baleines de mes chemises, la pompe tourne à la main, et il y avait beaucoup d'eau lorsque j'ai ouvert pour accéder à l'hélice de la pompe.
    Existe-il un moyen de voir si la pompe tourne? J'ai entendu parler de shunt, comment fait-on?
    J'espère que çà pourra vous aider.
    Dernière modification par lolh2 ; 21/07/2009 à 20h50.
    PEPIN45
    donner nous la longueur des charbons sur le moteur
    lolh2
    voir message suivant erreur de ma part
    lolh2
    Voilà les photos des deux charbons.
    Je ne sais pas trop quoi en penser...
    Merci de ton aide.
    PEPIN45
    démonte les charbons pour mieux les voir(remet les photos)
    voici la procédure pour l'insertion d'images,car l'herbergement sur site extérieur est interdite
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    lolh2
    j'ai 6.1 ohms entre les deux charbons.
    Je ne savais pas pour l'hebergement, je ne comprenais pas comment les mettre en petit, elle me sortait en immense!
    Je te fais ca de suite
    lolh2
    Voilà pour la photo.
    JPL
    Pour les pièces jointes il y a une taille maximum (qui est indiquée).
    lolh2
    La c'est bon pour la taille de la photo?
    JPL
    Oui, la taille maximum est 1280x1024.
    PEPIN45
    charbon hs a changer
    lolh2
    Ok je vais aller en acheter de nouveaux. Je vous tiens au courant. Merci Pepin45 de' ton aide.
    lolh2
    J'ai changé les charbons, et çà tourne. Pas de soucis pour l'essorage, je tenterais un lavage ce soir.
    Merci encore Pepin45, ca m'aura finalement coûté 39.90€. Belle économie.
    invite728b013d
    Merci de ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] LL Far :tambour ne tourne plus. [résolu]
    Par invitebbd41362 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2009, 20h31
  2. [Blanc] Tambour LL Candy a du mal à tourner[résolu]
    Par invite1d4da6dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 10h27
  3. [Blanc] BB40 le tambour ne tourne plus [résolu]
    Par invite5c887156 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 12h30
  4. tambour du lave linge tourne plus [résolu]
    Par inviteacea0422 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2007, 16h12
  5. Le tambour de ma machine CANDY ALISE 085 ne tourne plus
    Par invite62293b55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2006, 10h23
