[Blanc] Four Scholtès FX36 S/N 604282972 - 03316740200 : erreur 06 !
    invite94f48bed
    Bonjour, code erreur 06 sur four Scholtes FX36.1 AN:
    S/N 604282972 - 03316740200,si quelqu'un peu m'aider
    invite94f48bed
    Re : Four Scholtès FX36 S/N 604282972 - 03316740200 : erreur 06 !
    j'ai mis a chauffer à une température défini des aliments puis mis sur position grill pour faire gratiner ces derniers,après je me suis trompé de sens pour arrêter le thermostat l'aillent tourner à fond dans le sens inverse puis je l'ai remis sur la position 0 pour arrêter,je suis partie en course sans me préoccuper de rien puis quand je suis renter code 06,alors la j'ai fais disjoncter le fusible au compteur quelques minute,remise en route et affichage après quelques seconde du code 05,puis code 06 et depuis toujours code 06 d'afficher même après bascule de fusible??? Merci de vos conseil
    ptigui29
    Er06=Sonde du four en court circuit.Il faut avoir un ohmètre pour mesurer sa valeur.Elle doit faire +/-550 ohms à température ambiante.Si c'est bon ,électronique à remplacer.
    invite94f48bed
    Smile Re : Four Scholtès FX36 S/N 604282972 - 03316740200 : erreur 06 !
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Merci de ta réponse;pour tout te dire après dépose du four j'ai tester cette sonde sur les connexions de la carte et 000 ohms donc il y à donc continuité,je n'y connais pas grand choses en électrotec???
    ptigui29
    la sonde est en court circuit
    invite94f48bed
    Merci je commande cette dernière je la change et vous tien au courant,
    Merci encore .
  1. [Blanc] Four Scholtes FX36.1 : préventile ne chauffe pas sans code erreur.
    Par invitec445d6c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2008, 21h29
  2. [Blanc] Re : Four Scholtes FX36.1 : préventile ne chauffe pas sans code erreur.
    Par inviteb5b3a7d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2008, 19h16
  3. [Blanc] Panne Four SCHOLTES FX36 1
    Par invite1fdbafb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 11h22
  4. [Blanc] four scholtes FX36.1 code erreur E
    Par invite7897e114 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 11h46
  5. Code erreur ER16 pour Four Scholtes FX36.1
    Par inviteacd48ce0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2006, 21h27
