[Brun] Pb Convergence samsung SP42W4
    invite375869b8
    je souhaite remplacer les 2 STK392-010 car problème de convergence.
    après démontage de la carte support, j'ai remarqué 3 résistances HS (cf photos).
    la 1ère a la référence CZ141, mais la "coque" a explosé. Pour les 2 autres (identiques), aucune référence n'est lisible.
    N'ayant pas de connaissance suffisante pour pouvoir commander les pièces exactes nécessaires, je fait appel à vous pour toute info pertinente.
    invite375869b8
    Re : Pb Convergence samsung SP42W4
    tout le monde est en vacances???? lol
    le CZ141 est un condensateur je penses, et non une résistance?
    help help help
    marc.suisse
    Salut
    Je regarderais demain au boulot si je trouve éventuellement un schéma .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite375869b8
    Merci. bon dimanche
    marc.suisse
    Salut
    Il manque des informations concernant le type de ton téléviseur , s'agit-il d'un SP42W4HBXXEU ou d'un SP42W4HLXXEU ou alors SP42W4HPXXEU ?
    invite375869b8
    oui effectivement, la réf exacte est la dernière, soit HPXXEU.
    marc.suisse
    Salut
    Alors la pièce explosée est un condensateur de 22uf 50V .
    Par contre concernant les résistances , sans la position , ce n'est pas évident .
    Je suppose qu'il s'agit RFZ51 et RFZ52 qui devraientt faire 150 ohms 1W , mais je pense qu'il s'agit de résistances de sécurité , il ne faut donc pas remettre n'importe quoi .
    Elles doivent se placer entre la patte 19 et les pattes 12 , 13 de l'IC STK ICZ104 , à confirmer en regardant le circuit.
    Je n'ai hélas pas de numéro de commande étant donné que mon schéma est incomplet .
    Il faudrait aussi mesurer les tensions présentes sur le connecteur CNZ03 , donc :
    - Patte 1 = 20V
    - Patte 4 = -20V
    Essayes d'appeler Samsung pour trouver les numéros de commande .
    invite375869b8
    Bonjour et merci pour ta recherche et les précieuses infos.
    je vais regarder ça de plus près dans la journée et te tiens informé.
    bien à toi
    erwan
    invite375869b8
    voici une photo plus large avec flèche de positionnement des résistances:
    et une avec les résistances démontés:
    je crois lire un "6" sur la partie supérieure qui a cramé, et moins sûr un "1" juste avant.
    concernant le CNZ03, je ne le trouve pas. il y a bien un CNZ01 et 02, ainsi que 04 et 05 sur la partie inférieur de la photo (bord du circuit imprimé) mais pas de 03.
    je peux prendre la tension de celui-ci si je le trouve, tv en marche et condensateur et résistances Hs démontés?
    j'essaie d'avoir le max d'infos avant de contacter samsung, n'ayant pour l'instant pas reçu de réponse à mon mail envoyé au sav.
    PS: as-tu eu la chance de voir alinghi 5 en navigation sur le lac?
    marc.suisse
    Il n'y a pas de photos ...
    Concernant Alinghi , je l'ai vu de loin , mais j'ai surtout vu l'énorme hélicoptère ( le plus gros du monde ) qui l'a transporté .
    invite375869b8
    oui, elles sont en modération à priori...
    il ont fait les essais cette semaine. 24nds pour 8nds de vents. ça promet du spectacle à la bouée!
    marc.suisse
    Salut
    Je crois plutôt que tu as fais une erreur en essayant de charger les photos .
    Concernant Alinghi , il doit faire un show devant ma ville samedi , mais je ne pense pas être là .
    invite375869b8
    pour les photos je comprends pas, elles sont dans mon album et apparaissent dans mon message...
    nouvelle tentative!
    marc.suisse
    Salut
    L'idéal serait de trouver le schéma de ton appareil , car sur mon schéma , ce connecteur existe .
    invite14db6220
    salut,
    les résistances sont des 3.9 ohms
    invite375869b8
    merci beaucoup
  1. [Brun] SAMSUNG sp47w3hfx - pbm de convergence
    Par inviteb682aa5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2009, 11h21
  2. [Brun] pb convergence retro samsung
    Par invite84746ae9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 19h36
  3. [Brun] convergence rétroprojecteur samsung
    Par invite68595f64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2008, 20h57
  4. [Info] Convergence Rétro Samsung 43T7HP
    Par invitec96d20c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2008, 09h25
  5. Convergence TV Samsung CX-6844W
    Par invite71eee742 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2004, 13h50
