[Blanc] Congélateur Whirlpool wirlpool AFG 8142 : température abérée !
    invite634f663d
    Red face Congélateur Whirlpool wirlpool AFG 8142 : température abérée !
    Je viens d'acheter un congélateur une somme dérisoir, c'est un wirlpool AFG 8142 2casiers et 2 tiroirs.
    Celui ci présente un problème, et j'espère pouvoir le réparer car je n'ai pas les moyens d'en acheté un plus cher.En fait lors du démarrage, tout fonctionne bien, le compresseur se met bien en marche, la température descend bien à la température de consigne mais après pour la régulation c'est le gros bazzard, soit
    - il remonte et atteint une température presque positive puis redescend
    -l'écran clignote entre l'affichage de démmarage et la température de consigne.
    A votre avis d'où viens le problème, lors de l'achat le vendeur m'a dit que d'après un réparateur cela proviendrai du klixon, il ne l'aurai pas fait réparer car trop cher avec la main d'oeuvre.
    Je voudrais être sur avant de le changer.
    aidez moi svp,
    Re : Congélateur wirlpool en panne
    une photo du bandeau de commande pourrait mieux me renseigner sur le type de régulation
    invite634f663d
    c'est une commande par carte électronique, j'ai en facade 4 bouton,
    -1 pour mettre en marche ou éteindre le congélateur
    -1 pour l'arrêt de l'alarme avec un voyant
    -1 pour augmenter la consigne qui commence à -16 et fini à -24
    1 pour la commande de congélation rapide,
    j'ai rebranche le congélateur en même temps que j'ai écrit le premier article et pour le moment il tourne et la température baisse régulièrement, les grille arrière sont chaude et le compresseur aussi.Pas de défaut pour le moment celà viens au moment de la régulation.Qu'en pensez vous.J'ai controlé la sonde de température elle fonctionne bien et la carte la détecte bien aussi.
    invite634f663d
    le congélateur est arrivé à la consigne, et là l'écran passe de l'écran de démarrage et clignote, le relai shrack qui est sur la carte électronique pour la régulation clack a chaque clignotement, et le compresseur donne des a coups a chaque fois.Est le relai HS, je peux le changer facilement, ou le module de régulation, ou le klixon?
    merci de vos réponse cordialement
    re,
    remplacez ce relais et surtout le condo,
    dont il faut monter la tension d'isolement,
    il me semble que c'est 1 1000pf dont il faut garder la capacité
    et une valeur minima de 25v
    votre panne est le condo,
    le relais charbonne et détériore son contact a la longue
    la remise en état est très peu onéreuse
    invite634f663d
    re,
    merci pour la réponse,je suis convaincu que le relai est HS vu le bruit qu'il emet par contre pour le condo, j'ai un doute, le compresseur démarre lors du premier branchement,seul la régulation ne fonctionne pas .Le condensateur fait 4uf et quand je l'ai testé il m'indique une valeur qui augmente en permanence avec le testeur en 20Mhom.Est il vraiment HS.Si oui super! je le change ainsi que le relai .
    Merci bcp pour les réponses
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    ce dont richard parle c'est un condensateur sur la carte pas celui du moteur
    invite634f663d
    re
    ok je cherchais où trouvé un condo et un relai et je suis tombé sur une autre discution qui disait la même chose par contre je n'ai pas trouvé de site ou je peu acheter les 2.Pour le condo je n'avais pas compris que c'était celui de la carte, j'ai était voir et finalement j'ai remarqué qu'il est un peu gonflé sur le dessu.celui qui est monté actuellement est un 1000uf je met quand meme un 11000pf?ou je remet ce qui était auparanvant et je le prend en 25V?
    merci cordialement
    invitef80bfdd5
    1000uf /25v , une erreur de frappe de richard. vous pouvez aller su www.aswo.fr qui vous donnera un site particulier ou tout cela peut etre disponible mais souvent aussi chez un revendeur de pièce de votre région
    invite634f663d
    Merci beaucoup, ce forum es vraiment bien, j'espère qu'après il fonctionnera du coup ca sera l'occasion de l'année le congélo à 50€,Merci encore je vous tiens au courant après réparation.
    re,
    désolé pour ma faute de frappe,
    je confirme les dires de michel,
    1000µf 25v + le relais
  1. [Divers] congélateur Wirlpool afg 083
    Par invite117bed2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2009, 20h35
  2. [Blanc] Congélateur Whirlpool AFG 7080 : voyant température trop basse clignote.
    Par invite0f993f2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2009, 17h15
  3. [Blanc] Congelateur WHIRLPOOL AFG 8275
    Par invite70116137 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2008, 00h22
  4. [Blanc] Pb temperature baisse congelateur AFG 346
    Par invitec6769a3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2008, 09h29
  5. [Blanc] Re : Congelateur Whirlpool Afg 7040
    Par inviteb2f75500 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 16h47
