[Blanc] moteur machine à laver
    invite5a25800a
    je possède un moteur dont les caractéristiques sont les suivantes
    230 v280w 50 hz clasf 5,2 A
    600t/mn u24001h17
    hef sav 55x3025
    il y a 6 fils
    blanc vert 3,1
    rouge noir 9,2
    jaune jaune 88,5
    je souhaite l utiliser directement sur le secteur.
    Que faut il faire?
    ibtihel
    Re : moteur machine à laver
    bsr
    c'est quoi :
    blanc vert 3,1
    rouge noir 9,2
    jaune jaune 88,5
    les mesures de résistance entre les fils ??
    qq infos ici :
    http://forums.futura-sciences.com/at...-m-a-laver.jpg
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitef80bfdd5
    ce moteur provient d'une machine a laver , c'est un moteur universel (a balai) et pour le bien doit etre commandé pour sa vitesse de rotation car elle peut atteindre plus de 40000 t/min!!!!
    invite5a25800a
    Question Re : moteur machine à laver
    La vitesse donnée est de 600 t/mn.
    que faut il faire pour que ce moteur soit opérationnel?
    J ai déjà construit un broyeur à céramique mais avec un autre modèle de moteur de machine à laver
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    ce moteur ne tourne pas a 600 t/min, c'st impossible sans un controle électronique. l'axe fait environ 2cm de diamètre et dait tourner une poulie de 30cm pour un essorage qui est peut etre a 600 t/min mais le moteur lui il tourne bien plus vite soit minimum 10000t/min et ce avec une charge sinon il n'a pas de frein en vitesse et a vide ca peut etre 50000t/min et qui sait plus au point que ce moteur risque d'exploser tout simplement si pas de retenue en charge ou en systeme electronique . on peut le faire tourner a 600t/min bien sur c'est a peu pres la vitesse lorsqu'il est en systeme rincage mais pas sans regulateur.
    de plus vu la puissance du moteur il a intéret a etre bien fixé sinon on peut se blesser avec, c'est tout de même tres tres puissant , soyez tres prudent c'est pas un moteur de moulin a café malgres que ce soit le même principe.
    invitef80bfdd5
    bonso,
    j'ai pu retrouver le schéma de branchement de ce type de moteur . voir sur photo
    invite5a25800a
    suite a vos précisions je pense ne pas utiliser ce moteur!!!!!!
    merci de votre aide même si et c est peut être mieux je renonce.
  1. moteur machine à laver
    Par invitef7fb4371 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 15h20
  2. moteur machine à laver
    Par invite34858e1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2006, 20h54
  3. moteur de machine a laver
    Par inviteb1d4feac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 19h07
  4. moteur machine a laver
    Par invite63793ae8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2005, 17h50
  5. Moteur Machine à Laver
    Par invite131632cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2004, 14h28
