[Brun] probleme tv thomson
Affichage des résultats 1 à 30 sur 65
probleme tv thomson
    invited38ae3e1
    probleme tv thomson
    bonjour tous le monde .
    alors voila mon probleme ,j'ai une tv thomson 32wz610 chassis icc21
    qui ne s'allume plus depuis deux jours ,elle a commencé a deconner il y a 1 mois (quand je l'allumé ,la led clignotée verte orange ,fallait que je l'eteigne et la rallume plusieur fois ) mais la plus rien !! lorsque je l'allume elle emet comme un petit sifflement aigue (un cris de souris ) et se remet en veille .au bout de 3 fois elle se met a clignoter 6 fois puis 1 fois ,j'ai vue une soudure peté sur un composant rectangle gris ,j'ai refait la soudure et toujours pareil !ensuite j'ai lu sur le forum depannage condensateur cp 150 effectivement il etait gonflé (je l'ai changé aussi et toujour pareil )
    que faire ,merci de votre aide
    marc.suisse
    Re : probleme tv thomson
    Salut
    Probablement que c'est le bu ligne qui a lâché .
    Il devrait normalement avoir la position TL010 .
    Essayes de le contrôler suivant cette méthode : http://forums.futura-sciences.com/at...mesures_bu.pdf
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invited38ae3e1
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Salut
    ok merci ,je l'ai vue ,je vais essayer de le tester ce midi je vous tiens au courant
    ça se trouve facilement (et a quelle prix environ ,merci )
    invited38ae3e1
    bon apparement elle est claqué ,je vais la changer !
    faut il remplacer que ça ??ou autre composant avec ??
    PEPIN45
    en principe que lui, c'est la soudure et le condensateur qui l'ont fait claqué
    invited38ae3e1
    ma premiere valeur etait de 450 et la seconde 1750, donc je pense naz
    je vais essayer d'en trouver une cette apres-midi et je la ressoude ce soir
    je vous tiens au courant .
    invited38ae3e1
    re moi
    alors je l'ai commandé ,je l'aurai demain (en esperant que c'est ça )
    22 euros
    invited38ae3e1
    bon ,la pas bien
    je viens de voir une soudure claqué au cl 031 donc je le demonte et m'aperçois
    que le composant et gonflé et fendu a l'interieur !!
    ma question est , pensé vous que j'ai commandé un transistor pour rien ??
    c'est pas grave ,c'est juste pour savoir lol
    la misere !!
    invited38ae3e1
    voila la photo
    PEPIN45
    non ce n'est pas pour rien , car il a certainement pris un coup et un neuf sera plus sur
    invited38ae3e1
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    ah ok merci pour tout
    j'espere que ce serra la derniere piece , car mon vendeur me charri
    il veut me vendre une tv en piece detaché
    marc.suisse
    Salut
    Mais n'oublies pas de remplacer le condensateur également hein
    invited38ae3e1
    Salut
    ah lequel , tl 010 ,parce que le vendeur ma dit que c'etait un transistor ,
    et comme j'y connait pas grand chose je voudrait pas me planter
    donc la j'ai changer le condensateur cp150 , il me reste le transistor tl 010 et le condensateur cl 031
    c'est bien ça ??
    invited38ae3e1
    bon alors encore besoin de vous
    apparement la piece ne se fait plus ,donc il ma donné une autre je marque tout !
    12n J 2000V philips
    378 MKP/HQ 99 45 (la nouvelle)
    et l'ancienne
    R73 KP
    0116 uf H 2000VDC
    p3 QA 21805
    ma question est ,es que ça ce monte ,sachant quelle est un demi centimetre plus courte
    et il ya t'il un sens de montage
    marc.suisse
    Salut ,
    A première vue , il n'y a pas de problème , tu peux le monter .
    Et non , pas de sens de montage .
    Il peut y avoir ensuite un léger problème de géomètrie , mais tu ne le sauras que lorsque le tv fonctionnera .
    c'est bien ça ??
    Je n'ai pas relu la discussion , mais je serais tenté de dire oui .
    invited38ae3e1
    Salut ,
    donc, il faut juste que je rallonge les pates de soudage
    (avec quoi vous faite ça )
    encore merci
    marc.suisse
    C'est à ce point pas assez long ?
    Moi j'utilise un bout de fil que je soude sur la patte , mais fais voir une photo du chassis côté soudures , secteur de la soudure du condensateur .
    invited38ae3e1
    excusez moi ,j'ai dit une betise .
    j'ai regardé vite fait ce midi et des trous sont deja percé dans la platine ,a mon avis ces prevu pour ,il y a 2 trous a 27 mm et 2 trous a 23, donc c'est tout bon
    bon la j'attend mon transistor qui devrai deja etre la ,et je ressoude
    je vous tiens au courant ,merci a l'avance
    invited38ae3e1
    mauvaise nouvelle ,j'ai remplacé (cp 150 , tl 010 , et cl 031 et marche toujours pas ma tele
    toujour petit crissement et defaut 61 ,rien a faire !
    si vous avez une idee ,je suis preneur !
    merci a l'avance
    didier
    PEPIN45
    tl010 a encore dégager ou il est bon?
    invited38ae3e1
    bonsoir pepin 45
    apparement non tl 010 est re naz
    et je viens de comparer avec l'ancien est il sont naz tous les deux
    j'ai peut peu-etre me tromper regarde stp
    1 ere valeur 500 sur ancien et 475 sur nouveau
    2 eme valeur 582 sur ancien et 572 sur nouveau
    le reste aucune valeur !
    PEPIN45
    re
    controle DB050 et DB051 ce sont des diodes
    pour les valeurs du bu ,l a l'air hs mais je ne me sert pas d'un multimètre pour les controler,donc je ne sais pas les valeurs normales
    marc.suisse
    Salut
    Ces valeurs que tu indiques semblent en ordre , à croire que les 2 transistors sont en bon état .
    invited38ae3e1
    ok merci pepin 45
    je contole et je te dit (quoi)
    il va me rendre fou ce tele !!
    PEPIN45
    salut marc
    tu penses pas que la tht fasse le défault?
    invited38ae3e1
    puree je l'ai trouve pas !
    faut t'il que je l'ai dessoude pour les controler ?
    PEPIN45
    re
    oui ce serais mieux et surtout plus précis
    marc.suisse
    Citation Envoyé par pepin45
    salut marc
    C'est possible , il faudrait tenter le test de la lampe , je n'y avais pas pensé .
    Mais ce qui me trouble , c'est que le condensateur était fissuré , cela en faisait un très bon coupable ..
    PEPIN45
    re
    moi aussi je pensais qu'en le changeant le tv repartirai
    invited38ae3e1
    bon , je trouve pas deja , la misere !
    je trouve DP051 mais DB rien !
    je cherche encore !
  1. [Brun] probleme tv thomson
    Par invitefd274eaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2009, 22h55
  2. [Brun] Problème TV THOMSON
    Par invite3e49d4ec dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/07/2008, 16h02
  3. Problème TV THOMSON
    Par invite23035635 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2005, 09h41
  4. Problème Tv THOMSON
    Par invite26c8106f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2005, 19h37
  5. probleme tv thomson
    Par inviteca87e9d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2004, 22h47
