[Brun] probleme tv thomson - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 65
probleme tv thomson
    invited38ae3e1
    Re : probleme tv thomson
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    re
    moi aussi je pensais qu'en le changeant le tv repartirai
    et moi donc !
    surtout que le soudure etait brulé a cette endroit !
    je me suis rejouit trop vite !!
    marc.suisse
    Salut
    En plus des tests concernant les diodes , il faudrait faire le test de la lampe , le premier : http://www.abcelectronique.com/forum...chmentid=24615
    Dis ce qu'il se passe et quelle tension tu mesures aux bornes de la lampe .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invited38ae3e1
    merci marc.suisse et pepin45
    la je suis au boulot ,mais je regarde ce soir (si j'y arrive ) parce que moi je suis mecanicien auto donc c'est pas evident pour moi !
    merci de votre comprehension et de votre interet !
    a ce soir
    didier
    invited38ae3e1
    alors d'apres le schema ,entre C et E au multimetre ,buxx dessoudé ,j'ai une valeur qui est de 462 es bon ??
    invited38ae3e1
    et pour les diodes apparement c'est bon !
    les deux diodes - 612 d'un coté et rien de l'autre !
    invited38ae3e1
    bon , je sais plus trop quoi faire !
    en attente de vos reponses ,
    didier
    PEPIN45
    bonour
    as tu fait le test de la lampe
    invited38ae3e1
    merci pepin 45
    j'avoue que j'y comprend pas grand chose (il faut que je soude une lampe a la place du bu ligne ) c'est ça ??
    et que j'allume le tv pour voire la lampe ??
    ça craint non ??
    es-que je peut ressouder les diodes ?db 050 et 051
    PEPIN45
    re
    oui tu les ressoudent,et tu fait le test de la lampe que Marc suisse te dit au post #32
    invited38ae3e1
    ok j'essaye de faire ça et je reviens !
    invited38ae3e1
    bon alors ,j'ai ressouder tout et a la place du bu-ligne(tl010 j'ai souder une lampe 220V et 60W en C et E .
    la lampe ne s'allume pas !
    et j'ai pu le petit bruit de crissement dans le tele !
    et toujour code 61 !
    didier
    invited38ae3e1
    oups par contre j'ai mis une lampe 60W et apparement falait metre 100W !
    mais elle a pas cramé !
    invited38ae3e1
    j'entend des petits bruit de craquement a l'endroit de la photo
    quand il est sous tension !!
    PEPIN45
    re
    controle si tu ne voit pas de composant bruler dans ce coin la et regarde aussi les soudures
    invited38ae3e1
    je ne vois rien d'anormal ,ni soudure ni fissure .
    il y a t'il un risque si je laisse alllumé la tv comme ça (avec la lampe )pour essayer de determiner l'endroit exact ??
    PEPIN45
    re
    non il faut trouver ce qui empêche la lampe de s'allumer
    invited38ae3e1
    re
    j'ai tout rebranché et ralumé la tv et la
    plus de bruit de craquement
    et le petit bruit de crissement du depart et revenu !
    et la lampe ne s'allume toujour pas !
    je tiens a signaler que le petit bruit apparement, viens de l'endroit ou j'ai entouré sur la photo !
    PEPIN45
    attention , si tu rebranche tout,il ne faut pas mettre la lampe
    invited38ae3e1
    j'ai pas compris la ??
    j'ai tout rebrancher sauf le bu-ligne tl010 qui est remplacé par la lampe ,pour voir si elle s'allume .
    c'est ça ?
    PEPIN45
    re
    ok je pensais que tu avait remis le bu
    invited38ae3e1
    donc pascal , si je suis bien ,je devrai avoir du 220 V sur le C et le E du bu
    et met bu (transisitor ) ne sont pas hs car pas alimenté !
    ça se complique !!
    PEPIN45
    c'est ton alimentation qui ne débite pas,il faut trouver quel composant la bloque
    invited38ae3e1
    ah super, merci pascal
    et comment je fais ça moi ?
    et deja ou se trouve l'alim sur la photo stp ?
    c'est ça ?
    PEPIN45
    re
    c'est la partie ou tu as entouré
    invited38ae3e1
    la , je c'est plus comment faire .
    pas facile !
    PEPIN45
    re
    controle cp160 et CP110
    invited38ae3e1
    ok , merci pascal .
    invited38ae3e1
    re
    c'est des condensateurs (j'ai pas de capacimetre )
    j'ai trouvé cp110 mais pas 160 pour l'instant !
    invited38ae3e1
    Citation Envoyé par didierfull Voir le message
    meme sur le schema je trouve pas cp160 !
    bizarre
    invite0f514b90
    Salut
    Petit bémol : le test de la lampe ne fonctionne pas sur ce chassis...
    Il faut faire tout un montage (resistance etc..) pour controler l'alim.
    Si CL031 est mort verifie aussi les diodes DL030 et DL032.
  1. [Brun] probleme tv thomson
    Par invitefd274eaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2009, 21h55
  2. [Brun] Problème TV THOMSON
    Par invite3e49d4ec dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/07/2008, 15h02
  3. Problème TV THOMSON
    Par invite23035635 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2005, 08h41
  4. Problème Tv THOMSON
    Par invite26c8106f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2005, 18h37
  5. probleme tv thomson
    Par inviteca87e9d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2004, 21h47
