[Brun] Led qui clignote TV Océanic :
    invite329bad28
    Question Led qui clignote TV Océanic :
    TV Oceanic modèle 6323 et chassis Nokia Euromono 110 :
    la led clignote et il ne s'allume pas.
    Je suis nul, j'ai donc testé le fusible et le cordon d'alimentation, hélas..
    invitef80bfdd5
    Re : Led qui clignote TV Océanic :
    lorsque la led clignote , cela signifie qu'une charge excessive est sur l'alimentation ce qui exclut dans 80% des cas l'alimentation proprement dite. il serait bon dans un premier temps de verifier si le transistor sortie ligne est en bon état , c'est un premier point
    invite329bad28
    Pardonnez moi, mais comment tester et où trouver ce transistor ?
    invitef80bfdd5
    ce transistor se trouve pres du transfo de tht (souvent un BU......) et est fixé sur un radiateur. pour le verifier, il faut mettre le multimètre en position "diode"(a coté du 200ohm) et mesurer les 3 pattes dans les différents sens . si une des indications < a 0.5, souvent c'est qu'il est mort . souvent le multimètre siffle
    invite329bad28
    j'ai tenté de repérer ce composant, et en regardant de plus près, j'ai vu ce composant repéré 5L02 qui me parait avoir une drôle d'allure.
    Les pièces jointes ne fonctionnent pas, je voulais vous montrer l'aspect de celle ci, je réessaie plus tard.
    Merci de votre patience, car je travaille en //.
    invitef80bfdd5
    en fait c'est le transistor 5T10 (SN2000A) juste a coté de la bobine que vous avez indiqué (5L02)
    invite329bad28
    voici la photo de ce transistor qui me parait bizarre.
    S'il ne l'est pas, y a il un sens de montage ?
    invite329bad28
    je trouve sur le transisitor que vous m'avez indiqué :
    0.7 V
    0.503 V
    0.56 V
    PEPIN45
    je n'arrive pas a savoir ce qu'est cette pièce,mais ce n'est pas un transistor
    pouvez vous me donner son repère
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    si ce sont les tension relevée sur le transistor tht, ce n'est pas logique mais avez vous pris ces mesures lorsqu'il n'est plus branché?
    ce que vous montrer me semble etre une self et le repère que vous avez indiqué est la self dans le circuit base du transistor. a l'ohmètre voir si coupée
    invite329bad28
    le repère est 5L02.
    J'ai mesuré la TV hors tension, mais je ne l'ai pas dessoudé.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    si mesure sans dessouder, une des mesure devrait etre quasi 0 (eb) c'est étrange a moins que la self que vous avez mis en photo soit coupée
    invite329bad28
    l'élément en photo (self?) mesure 0 ohm à l'ohmètre.
    Le transistor que je teste en position "diode" a le repère 5 T100, et en supposant (je ne suis pas sûr des repères), mais en partant du haut vers le bas,que je mesure e (emetteur) b (base) c (collecteur) je trouve :
    - eb : Ol, soit valeur infinie ?
    - ec : 0.56 V
    - be : 0.508 V
    - bc : 0.56 V
    - ce : 0.56 V
    - cb : 0.56 V
    Je ne suis pas sûr de bien vous renseigner, mais en tout cas je vous remercie de votre patience.
    invitef80bfdd5
    en fait ce transistor face a toi (en regardant la référence) broche 1,base; broche 2 ,collecteur et broche 3 émetteur . entre broche 2 et 3 , le multimètre reste au maximum dans un sens comme dans l'autre . pour 1 et 3 comme pour 1 et 2, dans un sens 0.7 environ et dans l'autre maximum
    invite329bad28
    résultats des tests :
    - 2.3 : max / 3.2 : 0.5 V
    - 1.3 :0.5 v / 3.1 : 0.7 V
    - 1.2 : 0.5 V /2.1 max
    les résultats sont mesurés avec mon multi (voir photo) en position "diode", transistor non demonté et pour celui qui est sur la gauche du THT (Très Haute Tension ?)
    invite329bad28
    Quelqu'un pourrait il me guider ?
    Suis je sur le bon transistor, car il y en a un beaucoup plus gros sur la droite du THT ?
  1. [Brun] TV philips 28PW9513/19 led rouge qui clignote
    Par invite86ed92d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 21h34
  2. [Brun] TV Philips chassis EM2E, panne de la led qui clignote !
    Par invite5641240c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 20h30
  3. icc17 led qui clignote en continu ... :(
    Par invitef2fcaff2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2006, 15h58
  4. led qui clignote sur télé lcd thomson 26LB040S5
    Par invite23ce8832 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 22h00
