[Brun] pb d'aspiration hotte déco electrolux
    invite079726e3
    Je viens de faire installer une hotte déco electrolux AFC60400K . aspiration de 800 m3/h normalment.
    Seulement elle aspire très peu mais rejette énormément d'air (recyclage car en appartement)
    J'ai enlevé le filtre charbon fourni et changé pour un plus et là un mouchoir en papier tient très faiblement en vitesse 1.(chose qui ne fonctionnait pas avec le méga filtre fourni).
    Est ce que le pb vient de la hotte où de l'installation ? c'est étrange comment ça souffre en haut, ça empecherait meme l'aspiration de se faire en poussant les fumées vers la droite.
    Merci beaucoup de votre aide, le cuisiniste est en vacances et n'est pas joignable.
    invitef80bfdd5
    Re : pb d'aspiration hotte déco electrolux
    bonsoir,
    si la puissance de sortie est forte c'est que l'air entre par quelque part et en principe a la turbine sinon d'ou vient il?
    invite079726e3
    il y a un petit trou au niveau de l'emboitement entre la cheminée et la hotte. l'air qui entre dans la turbine est nettement inférieur à ce qui est rejeté. D'après un ami c'est impressionnant. Mais je n'en sais pas plus.
    Ca rejette tellement que ça pousse les fumées dans la piece, empechant la hotte d'aspirer.
    Donc pour moi la hotte fonctionne, mais il semblerait qu'il y ait un disfonctionnement non ? où c'est normal ?
    désolé mais quelque chose n'est pas dit (reste a savoir quoi)
    la turbine ne peut rejeter plus qu'elle n'aspire
    ceci est une loi physique qui ne peut être contournée ,
    au besoin placez une ou des photos de l'installation histoire de voir de quoi il en retourne
    mais via le net ce ne sera pas simple de comprendre le bug
    invite079726e3
    bon difficile de prendre des photos sans démonter , que voulez vous exactement ? ce qu'il y a sous le filtre à charbon (enfin ce qui monte dans la cheminée ) je ne suis pas spécialiste des hottes, je ne connais pas les termes exactes ?
    Est ce possible, qu'elle ait été mal installée ?
    je vais tenter de vous envoyer ça ce soir.
    re,
    je comprend la difficulté du bug d'ou ma réponse:
    car c'est un visuel sur site qui le permettrait,
    je crains fort que seul le cuisiniste soit la solution,
    donc attendre son retour ,
    mais on ne sait jamais,
    avec une photo de l'ensemble peut être que cela me fera tilter sur un point litigieux (je ne garanti rien mais si on essaie pas on ne saura pas)
    ce qui est sur:
    je le redis le débit de sortie,
    ne peut être supérieur a son entrée,
    ce qui peut varier par contre en est la pression,
    c'est normal vu que l'entrée est de surface(volume) supérieure a la sortie
    invite079726e3
    Ah oui c'est peut etre la pression alors... bon il est vrai qu'en recyclage une hotte est moins performante, et c'est la première hotte en recyclage que j'utilise.
    le pb avec le cuisiniste , c'est que la hotte ne vient pas de chez lui, maintenant j'ai payé l'installation de la hotte, donc si c'est mal fait...
    Merci bien
    u96
    bonsoir,
    juste une precision.
    en mode recyclage une hotte hotte perd environ 30% de sa puissance!
    amities a Richard et a vous.
  1. calcul buses d'aspiration
    Par invitea4f08f8b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/04/2009, 16h38
  2. [Blanc] Aspiration Hotte electrolux
    Par invite6ff79e82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2009, 19h31
  3. [Blanc] fonctionnement de hotte electrolux
    Par invite4dbe4ac6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2008, 18h11
  4. Hauteur maximale d'aspiration
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2008, 10h11
