[Blanc] problème sur circuit froid congélateur
    invite63062a89
    Bonjour à tous.
    Les anciens congélateurs fonctionnaient au fréon, gaz qui a été remplacé en raison de sa nocivité environnementale.
    Le gaz utilisé actuellement, qui perdrait de son efficacité avec le temps, serait en plus explosif et il serait donc dangereux d'effectuer des soudures en cas de fuites sans prendre certaines précautions.
    Face à ce danger, les techniciens préféreraient, non plus souder, mais poser des manchons étanches simplement collés.
    Est-ce bien exact et surtout est-ce bien efficace? Dans l'affirmative, la réparation d'une fuite est maintenant à la portée de tous.
    Merci d'avance de me donner votre avis.
    invitef80bfdd5
    Re : problème sur circuit froid congélateur
    bonsoir,
    lors d'une fuite, il faut ouvrir le circuit pour pouvoir y poser une vanne d'entrée pour la recharge. on vide donc le contenu de gaz de l'appareil et ensuite on y travaille en y mettant des manchons souvent soudables question de prix de revient .
    de plus, plus de la moitié des fuites ne sont pas réparable car placée a des endroits inaccessibles et aussi il faut pouvoir determiner ou est cette fuite ce qui n'est pas toujours si simple donc besoin de matériel adéquoit
    des lors la fuite n'est pas a la portée de tous car le matériel pourrait etre supérieur en prix par rapport a l'appareil defectueux
    invite63062a89
    Merci d'avoir répondu aussi rapidement à ma question.
    Je ne pense pas m'attaquer personnellement au problème mais je note que la soudure n'est finalement pas dangereuse dès lors qu'on a pris la précaution de purger le circuit.
    Les manchons utilisés étant également soudables, leur utilisation est comme vous le dites plus un problème de prix de revient qu'un problème de dangerosité.
    invite728b013d
    Rbrv, le problème de réparation d'un circuit frigorifique ne peut être exécuté que par un technicien frigoriste inscrit en préfecture.
    Marc.
    invite290c5bdc
    Marc a completement raison, de plus même apres avoir purger un circuit charge en R600A (isobutane) il y a toujours un risque ce gaz etant missible a huile du compresseur il en reste toujours dans ce dernier (jusqu'a 30% de la charge). C'est pour cele que la soudure est completement a proscrire sur ce type de gaz.
    C'est une securité de base !!!!
    La pose des raccord "lockring" est aussi fiable qu'une soudure, ce type de raccord resiste a une pression de 750 bars (pour info les test fait par vulkan qui est le fabricant de ces raccords, ont demontrés que les tubes cuivre lache avant le raccord)
    Cdt
    ne pas tout interpréter a l'emporte pièce,
    sur ce sujet on ne "pense pas"
    on applique "les procédures" telles que définies par
    les constructeurs
    donc utilisation de raccords lockring,(non soudables)
    mais n'autorise pas pour autant l'utilisation par n'importe qui,
    une habilitation préfectorale assujetti a un certificat de capacité est aussi obligatoire,
    ce qui rejoint les réponses de mes 2 précédents confrères,
  1. [Blanc] Problême de froid sur combiné réfrigirateur congélateur INDESIT BAN13NF
    Par invite7c72483e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2009, 11h28
  2. [Blanc] Problème de froid congélateur
    Par invite7af38334 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2008, 20h35
  3. [Blanc] Problème sur frigo-congélateur Americain - plus assez froid
    Par invite3a65a485 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 19h57
  4. [Blanc] Problème froid sur combi frigo-congélateur
    Par invite1d1b8e39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 14h18
  5. probleme froid congélateur!
    Par invitebb520e32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2006, 12h22
