[Brun] Samsung LE37A568 : image bizarre après mise à jour
    invite2a322885
    Question Samsung LE37A568 : image bizarre après mise à jour
    J'ai une TV SAMSUNG LCD LE37A568.
    Après l'avoir allumée (avec un intérrupteur générale) elle me dit :
    nouvelle version disponible, voulez-vous mettre à jour.
    J'ai validé, puis le TV c'est éteint et ensuite rallumé.
    Mais voila l'image n'apparait plus clairement, les couleurs et les formes ne correspondent plus, même les couleurs du menu!
    J'ai donc fait une mise à jour avec le fichier sur le site de samsung, mais cela ne change rien. Il doit s'agir d'une mise à jour d'un autre module...?
    Merci de votre aide!
    PEPIN45
    Re : Samsung LE37A568 : image bizarre après mise à jour
    il me semble que tu peut revenir en arrière par le menu ,ce qui te permettra de remettre le tv comme avant la mise a jour
    invite2a322885
    J'ai essayé mais cela n'a rien donné!
    invite2a322885
    Existe-t-il d'autres mises à jour que celle avec clé USB + fichier sur le site de Samsung?
    invite14db6220
    salut,
    non, appelle ton revendeur pour déclencher une intervention, car la MàJ a modifié le type de dalle dans le mode service...
    invite2a322885
    Merci, mais mon revendeur (petit magasin) est en congé actuellement et je crois encore pour 2 semaines...
    Sur mes interventions sur TV tube cathodique le mode service n'était rien de bien spécial...
    Il existe peut-être une autre mise à jour?
    invite2a322885
    Bon j'ai finalement ouvert le menu service...
    J'ai refait un reset factory, sans succès!
    Sous type, il y avait de marqué 32A AG50V
    (je rapelle que j'ai un 37' et 50Hz)
    J'ai remplacé par 37L AG50V, et voila que le TV fonctionne à nouveau correctement
    J'aurais pu mettre aussi 37I AG50V ?
    Qui connait la différence?
    Je remarque juste une chose: après environ 30 minutes de fonctionnement, l'image se réinitialise (contraste à nouveau à 100%, couleur, lunimosité, etc...)
    Quelqu'un a-t-il déjà observé cela, ou est-ce du au réglage du type d'écran?
    Merci de votre aide
    joh93
    Bonjour, c'est normal la reinitialisation toutes les 30 minutes.
    C'est parce que la tele est en mode magasin.Il faut aller chercher dans le menu "plug and play" et la configurer en domicile.
    Je crois que tu peux aller modifier se reglage en restant appuyer quelques secondes sur la touche EXIT de la telecommande mais je n'en suis plus tres sur.
    invite2a322885
    C'est déjà fait, je vois que t'es un connaisseur!
    BRAVO et merci.
  1. [Brun] TV LCD Samsung LE37A568 - Zapping lent
    Par invite2a322885 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2009, 09h12
  2. bug apres mise a jour de sécurité
    Par invite216e4957 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/12/2008, 19h28
  3. [Brun] LCD Samsung ,image bizarre....
    Par papilou06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2008, 17h58
  4. plus d'internet après la mise à jour windows du 8/07/08
    Par piwi dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/07/2008, 23h17
  5. image tv très longue à apparaitre après mise en marche
    Par invitee7a493b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2005, 00h04
