[Blanc] Lv bosch vidange
Lv bosch vidange
    invitefc261a42
    Lv bosch vidange
    J'ai un LV bosch sgs45n18.Mon probléme est qu'en fin de cycle au moment de la vidange,il se bloque.Je l'éteint,enleve toute l'eau,démonte le petit clapet qui donne sur la turbine et je la fait tourner manuellement.Alors cela refonctionne quelques jours puis ca rebloque.Je ne vois pas ou ouvrir pour examiner plus en détail la turbine.Autre question ,y a t il une combinaison de touche permettant d'enclencher la turbine manuellement?
    Voila ,d'avance un grand merci pour votre aide
    ledabe
    Re : Lv bosch vidange
    Il doit se trouver un petit morceau de verre ou autre qui bloque la turbine par moment.
    il faut enlever toute l'eau dans cette cavité et avec une bonne lampe et des bons yeux contrôler de plus prêt si objet insolite.
    sinon démontage de la pompe 1/4 de tour en enlevant la plinthe plastic et la tôle coudée du bas
    Faire un reset en actionnant 2 touches en même temps et vidange s'enclenche.
    invitefc261a42
    merci beaucoup
    invite6f2748f2
    Ta pompe de vidange se boque a chaud
    Il va falloir pancer ala changer
    a+
    invitefc261a42
    je comprends pas ta deuxiéme photo.Il me semble voit le petit compartiment pour le savon et a droite un tuyau?
    regardez plus attentivement la photo 2 le gros bloc blanc est la pompe de vidange a démonter en quart de tour, elle est juste a coté du trou avec le clip blanc opaque sur lequel appuyer pour déverrouiller
    ledabe
    rép,
    Salut Richard
    je remet une vue de la pompe plus net.
    invitefc261a42
    mais comment y acceder,j'ai retiré la plinthe plastique devant sous le LV,mais apres je vois quoi,j'ose pas forcer
    ledabe
    rép,
    en enlevant la plinthe plastic et la tôle coudée du bas, 2 vis en facade.
    vous aurez alors la vue que je vous est envoyée
  1. [Blanc] LV Bosch SGS55E12EU : se remplit et vidange en suivant !
    Par invite84f6e664 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2009, 07h39
  2. [Blanc] Pb vidange lave vaisselle bosch fd 8308
    Par invite3c63dccb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 13h26
  3. Pb vidange Bosch SGS5372
    Par invite83b354fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2006, 10h16
  4. Lave vaisselle Bosch ne vidange plus
    Par invite402f8a98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2006, 11h46
  5. vidange eau de la machine à lessiver Bosch
    Par invitee90acf98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2005, 17h00
