[Blanc] Pb vidange lave vaisselle bosch fd 8308
    invite3c63dccb
    Bonjour a tous j'ai un probleme avec un lave vaisselle bosch qui ne vidange plus du tout voici les references :
    E-Nr:SGS4432FF/01 FD 8308 etType S9K51B
    Je l'ai demonte souffle les tuyaux pour voir si ils n'etaient pas bouchés , regarde que la petite pompe au fond du bac tournait librement et n'etait pas bouchee , j'ai regarde aussi la deuxieme pompe qui ressemble a un alternateur (comme en voiture)avec une turbine devant
    J'ai essaye de trouver une notice technique pour connaitre le role de chaque composants et la methode de control sans succes
    Je ne sais pas quels sont les composants qui permettent de declancher la vidange (capteur,relais???)
    De plus je voudrai savoir le role de chacune des 2 pompe a eau et la methode de control (multimetre,branchement en direct qui peut etre dangereux ou autre)
    Re : Pb vidange lave vaisselle bosch fd 8308
    panneau latéral gauche déposé, vous y verrez un remplisseur (boite a eau)
    a mon avis il doit être encrassé,
    une pompe sert au cyclage de l'eau (circuit fermé en boucle) c'est la plus grosse elle alimente les bras de lavage
    l'autre a la vidange (la plus petite)
    Dernière modification par richard 31 ; 15/08/2007 à 14h23.
    invite3c63dccb
    Merci pour votre reponse mais j'ai deja regarde elle n'est pas sale et l'eau circule bien
  1. [Blanc] changement de pompe a vidange lave linge bosch
    Par invite987ca27c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 21h34
  2. probleme vidange lave vaisselle Bosch
    Par inviteeb309b7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2006, 21h36
  3. Lave vaisselle Bosch ne vidange plus
    Par invite402f8a98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2006, 11h46
  4. Depot sur vaisselle lave vaisselle bosch
    Par inviteda5ce581 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 10h01
  5. Vidange lave vaisselle bosch SGS5342FF
    Par invite82df31b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2005, 20h10
