Lave vaisselle Bosch ne vidange plus
    invite402f8a98
    Une aide SVP
    Mon lave vaisselle Bosch référence SGI4005 ne vidange plus. Je change la pompe, un essais en zappant le programme manuellement tout est OK.
    On rempli, on fait une vaisselle et là: ça ne vidange pas.
    On entend tourner le moteur de la pompe mais l'eau ne sort pas en bout du tuyau qui va sur le siphon d'evier pour évacuation.
    Merci de votre aide
    invite643e9a11
    Re : Lave vaisselle Bosch ne vidange plus
    _vous dites avoir changer la pompe et fait un essais ok
    _question a 2 euros
    _votre syphon sous evier et bien perforer pour le passage de l'eau ?
    _votre tuyau de vidange n'est pas pincer ou plier ?
    _si tout ok
    _demonter le cote gauche (face au LV ) et controler de visu l'etat du remplisseur
    _grosse piece en plastique
    invite402f8a98
    Bonjour Lionel
    Merci pour ta réponse. Non tout va bien du coté du siphon, ça marche depuis vingt ans. Pour le tuyau de vidange pas de pb non plus. Par contre, en ce qui concerne cette grande pièce en plastique qui a l'air de faire siphon j'avais un déjà un doute. Je me demande comment cela fonctionne et surtout à quoi cela sert.
    Je pense que je vais la changer aussi.
    @+, je te tiendrai au courant.
    invite643e9a11
    _pour info la piece (arrivee d'eau)
    _tarif ~ 70 €
    invite402f8a98
    Salut lionel
    Une question bête: pourquoi "arrivée d'eau" alors qu'il s'agit d'un problème d'évacuation?
    invite643e9a11
    _la piece sur le cote porte le nom technique de "arrivee d'eau"
    _on peu appeler aussi remplisseur
    _tous passe par la arrivee d'eau et vidange
  1. [Blanc] changement de pompe a vidange lave linge bosch
    Par invite987ca27c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 21h34
  2. [Blanc] Pb vidange lave vaisselle bosch fd 8308
    Par invite3c63dccb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 13h26
  3. probleme vidange lave vaisselle Bosch
    Par inviteeb309b7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2006, 21h36
  4. Depot sur vaisselle lave vaisselle bosch
    Par inviteda5ce581 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 10h01
  5. Vidange lave vaisselle bosch SGS5342FF
    Par invite82df31b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2005, 20h10
