[Brun] TV samsung CF20F42Z : en panne et bruit a l'rriere
    invite3d8ed06a
    je sollicite votre aide pour pouvoir réparer la télé d'un ami, qui est en pane
    la te te est une samsung cf20f42z , elle ne s'allume pas et quand j'appuie sur le bouton de mise en marche, rien ne se passe, pas de led, sauf un bruit a l'arrière de la télé coté gauche quand on regarde la télé de dos, jarrive pas a bien le localiser, je pense que c'est la partie alimentation, j'ai verifier le fusible, il est en bon etat,
    mais je sais pas quoi vérifier d'autre, transistor, condensateur!!!!!
    merci de votre.
    invitef80bfdd5
    Re : TV samsung CF20F42Z : en panne et bruit a l'rriere
    commencez par verifier le transistot de tht, celui sur le radiateur pres du transfo tht
    invite3d8ed06a
    merci de votre réponse,
    faut il le dessouder pour le test, ou je peux le faire sans cela. et quel sont les précaution a prendre
    invitef80bfdd5
    en principe c'est mieux desoudé mais on peut voir directement si il y a un court circuit (position diode du multimètre).
    quand tv éteint il n'y a pas de danger question mesure
  1. [Blanc] Micro onde Samsung ne chauffe plus + bruit
    Par inviteaaf76eb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2008, 21h44
  2. [Blanc] Bruit ventilo réfrigérateur Samsung RS55 XJLAL
    Par invite0069a98c dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/08/2008, 19h02
  3. [Blanc] Bruit suspect relais SAMSUNG RS21KCNS
    Par invitec08900a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2008, 19h47
  4. [Blanc] bruit réfrigerateur samsung RL36SBSW
    Par invite5efb5068 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 06h51
  5. [Divers] Bruit apparu au démarrage de ma tv SAMSUNG CW29Z408T
    Par invite8ed44391 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 17h22
