[Blanc] Probleme Four Sauter
    invitefff3f342
    J'ai un probleme sur mon four Sauter. Depuis que j'ai fait une pyrolyse, il fait sauter les plombs de la maison chaque fois que je l'allume.
    Merci pour vos renseignements
    Marcelvincent
    invitefff3f342
    Re : Probleme Four Sauter
    pour vous donner plus d'infos, j'ai démonté le capot du four afin de verifier tout le systeme electrique et electronique, tout à l'air OK, pas de traces d'echauffements et les composants ont l'air tous en bon état.
    D'où peut donc venir ce probleme ?
    Si ca disjoncte c'est un probleme de court-circuit ??
    Merci pour les infos
    ledabe
    Donner le type du four;
    Es ce le disjoncteur qui saute ou le fusible qui lache ?
    Vérifier masse sur résistances.
    invitefff3f342
    En fait je ne connais pas la reference du four car il était compris dans la cuisine de l'appartement que j'ai acheté et l'ancien proprio ne m'a laissé aucun papier (ni notice, ni facture..).
    Cela pourrait-il venir d'un contact entre la resistance et la carcasse metallique de four ??? car ca fait sauter le disjoncteur principal de l'appart.
    ledabe
    rép,
    Pour la référence il se trouve une étiquette de collé sur l'appareil
    soit en bas du four porte ouverte ou en haut sous le tableau de Cde
    Le mieux et d'avoir un multimètre pour ce contrôle.
    Si pas d'appareil alors.
    Pour essai débranché la résistance du bas donc 2 fils faire attention qu'il ne touche pas le chassis, et refaire un essai
    idem pour la résistance du haut "La prudence s'impose"
    Avant toutes manipulation penser à couper le courant du four.
    Dernière modification par ledabe ; 04/08/2009 à 15h58.
    invitefff3f342
    ok je vais essayer ca
    merci bcp
    invitefff3f342
    C'est la resistance du haut le pb car lorsqu'elle est débranchée le four ne fait plus disjoncter l'appart. Je l'ai démonté par contre comment pourrais je la tester sachant que j'ai un multimetre ?
    PEPIN45
    en ohmètre entre une cosse et la masse de la résistance
  1. Probleme four sauter
    Par invite626f0b48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2008, 20h53
  2. [Blanc] Re : problème avec four Sauter
    Par invitec0227995 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 20h31
  3. [Blanc] Problème Four Sauter
    Par invite99e9aabe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 12h41
  4. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par inviteaf91a915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 10h55
  5. [Blanc] Problème Four Sauter [résolu]
    Par invitec1efb218 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 14h27
