Probleme four sauter
    invite626f0b48
    j ai un souci avec mon four sauter encastable je viens de demenager et une clé est apparu sur l ecran impossible de cuir quoi que ce soit la securite bloque par moment la porte le ventillateur tourne mais il ne chauffe pas pourriez vous aider a debloquer la situation ???? J ai meme demonter la plaque du dessus pour regarder le thermosta (qui bloque le fonctionnement ) il est decendu mais impossible de le remonter merci de me renseigner pour ce souci
    cordialement po et xav
    ledabe
    Re : Probleme four sauter
    Donnez le type de l'appareil et on verra pour la suite
    Chougaby
    invite626f0b48
    bonsoir,
    merci par ailleurs de me repondre le souci pas de reference sur l appareil et plus de notice il se nomme le four sauter saveur a gauche on trouve le reglage durée de cuisson et mise a l heure en dessous de l ecran au milieu on trouve 4 boutons 2 a gauche pour mise a l heure temps de cuisson et 2 a droite temperature et a droite du four on trouve un bouton selection des cuissons voila tous les renseignements necessaires que je peux vous donner desolée
    merci d avance
    ledabe
    Suite
    Etonnant pas de référence vous n'avez pas trouvez l'étiquette ou alors il provient d'un SAV pour échange
    alors une photo de votre four
    a+
    Chougaby
    invite626f0b48
    non pas de reference on la demonter on a regarder on la acheter chez darty
    ledabe
    suite
    Sur ce type de four l'étiquette est en ouvrant la porte sous le bandeau du haut
    demande explication sur votre phrase
    je ne comprend pas
    sur la vue vous etes en Pyro
    remettre les 2 manettes a la verticale
    a+
    Chougaby
    Dernière modification par ledabe ; 04/10/2008 à 19h38.
    invite626f0b48
    Reference indiquer sur le bandeau numero de serie 96-48-26884 TYPE 4881mp21 voila ce qui est indiquer j espere que cela pourra vous etre utile Pour le pyro on essai depuis 2 jours qu il fonctionne c pour cela mais rien...
    par contre pour l explication de la phrase nous avons demonter la plaque du dessus une sorte de petit bouton rouge est enfoncer on pense a une securite ( je pensai a un thermosta) je reste connecter pour toutes questions )
    merci po
    ledabe
    suite
    je pense que c'est le thermostat de sécurité que vous parlez
    cela doit ressembler à cette vue !
    a+
    Chougaby
    Nom : klixon rea.jpg
Affichages : 2395
Taille : 20,5 Ko
    invite626f0b48
    oui c bien ca que je parlai il est enfoncer je ne c pas si ca une incidence sur la clé qui clignote
    ledabe
    suite
    Il doit être enfonçé pour une bonne marche
    avez vous mis les manettes à l'horizontale ? la clé ne devrais plus s'afficher
    "je n'est pas vue de clé sur la vue !"
    la manette de gauche sert pour une programmation ou mise a l'heure
    la manette de droite vous sert pour les fonction de cuisson vers la droite 5 modes de cuissons
    vers la gauche 2 modes de nettoyage pyrolyse
    a+
    Chougaby
    Dernière modification par ledabe ; 04/10/2008 à 20h07.
    invite626f0b48
    les manettes ??? vous parler des bouton de programme etc... sur la photo j ai pas fait attention normalement elle a droite a coter de l heure
    ledabe
    suite
    Les 2 grosses manettes gauche et droite
    a+
    Chougaby
    invite626f0b48
    oui oui je les ai mis droite la clé clignote encore meme eteint quand tout est arreter et egalement quad on essai de l allumer il chauffe pas
  1. [Blanc] Gros problème four Sauter
    Par invite14dd682e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2008, 11h39
  2. [Blanc] Problème Four Sauter
    Par invite99e9aabe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 12h41
  3. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par inviteaf91a915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 10h55
  4. [Blanc] Problème Four Sauter [résolu]
    Par invitec1efb218 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 14h27
  5. probleme gaziniere sauter
    Par invite6bbf5de7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2006, 21h15
