[Blanc] Problème bloc béton Whirpool
    invite8cb6be41
    J'un un souci sur ma Whirlpool qui fait un bruit énorme à l'essorage.
    Il y a 4 ans, un dépanneur m'avait indiqué un problème d'axe, mais au final la machine a pas laché.
    Hier, je prépare ma cuisine pour de nouvelles plaques de cuisson, et je me suis rendu compte que le bloc béton était largement fendu, et que des morceaux se détachaient. Après un test, ce sont donc les deux morceaux qui cognent l'un contre l'autre qui font ce bruit.
    Il faudrait donc que je change ce bloc... Mais j'ai pas d'idée du prix.
    Ou je pourrais peut être le casser pour éviter que les deux morceaux rentrent en contact ?
    Merci d'avance de vos lumières
    PEPIN45
    Re : Problème bloc béton Whirpool
    merci de nous donner le type de la machine
    n'enlever pas ou ne casser pas les blocs, sinon le tambour va se promener
    essayer de les coller si vous pouvez en attendant
    invite8cb6be41
    Merci pour cette réponse.
    C'est un modèle AWM 8143
    PEPIN45
    re
    tu est sur de la référence car elle ne me donne rien
    PEPIN45
    re
    ok je m'était trompe dans ma page
    ledabe
    Salut Pascal,
    il y a 2 blocs de béton un au dessus de la cuve et un en dessous
    celui du dessus supérieur= ref:4812.466.88833 =63€ environ
    celui du bas inférieur = ref:4812.466.88607 =70€ environ
    je remarque un point dans votre descriptif qu'il est facile de zapper vu son coté qui semble anodin et pourtant!!!
    cela signifie que ce lave linge est encastré sous plan de travail????
    expliquer svp avec plus de détails cet encastrement!!!
    avez vous supprimé le top du lave linge pour réaliser cet encastrement???
    au besoin faire une photo de l'installation du lave linge
    a vous lire!!
    invite8cb6be41
    Effectivement il est encastré sous mes plaques de cuisson, et j'ai enlevé le top pour faire l'encastrement.
    Ca peut entrainer un probleme sur le bloc ?
    re,
    hélàs oui,
    une machine a bloc béton posé sur le dessus de la cuve peut poser de très gros soucis,
    ce type de machine n'est pas prévu pour cela (beaucoup l'ignorent et parfois le paient très cher)
    la cause en est simple le bloc laveur se déplace via les amortisseurs en mode essorage et parfois monte a la limite du dessous de son top
    remarquez le,
    le top est creux d'environ 3 cms qui est utilisé pour permettre le débattement du bloc laveur,
    supprimer le top et c'est réduire d'autant l'emplacement du débattement du bloc laveur,
    résultat des courses,
    c'est 3cms qui seront pris a l'encontre de votre plan de travail,
    et tous les dégâts qui peuvent en dépendre
    -1-soulèvement du plan de travail,
    -2-rupture de canalisations,
    -3-destruction du bloc béton,
    -4-détérioration et arrachage d'une plaque de cuisson
    etc...etc....
    j'en passe et des meilleures,
    suite a déplacement de pompiers,
    le constat n'est pas joyeux
    j'effectue donc cette mise en garde
    car il existe des machines spécifiquement conçues pour s'encastrer,
    ne pas confondre matériel pose libre et encastrable
    ou intégrable (ce qui est plus couteux)
    car le lest n'est pas disposé ainsi,
    mais sur le pourtour de la façade du bloc laveur,
    ce que beaucoup trop de consommateurs ne prennent pas en compte,
    et je ne reviendrais jamais assez sur ce point:
    qu'il faut considérer une cuisine comme une pièce très technique
    on l'on ne peut y faire n'importe quoi sans tenir compte des normes qui s'y appliquent
    et croyez moi elles sont nombreuses
  1. Systeme Global construct ( Bloc bancher Beton + ITE)
    Par invite9fa3de28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 50
    Dernier message: 12/07/2011, 13h46
  2. Transferts conducto-convectifs : béton-air, béton-eau
    Par invite772cf17c dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2009, 18h50
  3. Pub bloc béton
    Par Larixd dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/11/2007, 16h44
  4. Monomur vs bloc béton
    Par invitef1fc58cb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/08/2007, 16h36
