[Blanc] 2 pannes sur lave linge curling:corrélées?
    invite7b10894b
    Question 2 pannes sur lave linge curling:corrélées?
    2 pannes sont survenues sur un lave linge Curling: plus de chauffage et eau qui arrive en permanence (si allumé).
    Peuvent -elles êtres liées?
    Le SAV de Carrefour m'a indiqué la localisation de la résistance, je vais donc la mesurer . La sonde de température peut-elle être incriminée?
    Pour la seconde panne, on incrimine la chambre de compression. Elle peut en effet être obstruée (lessive ou autre). Que me conseillez-vous pour procéder à ce nettoyage? y-a-til des précautions à prendre?
    Merci par avance de vos réponses:
    HPJB
    invitef80bfdd5
    Re : 2 pannes sur lave linge curling:corrélées?
    bonsoir,
    pour le chauffage la resistance. si bonne voir valeur de la ctn
    pour la prise d'eau voir chambre de compression qui doit etre bouchée (durite cuve/pompe embouchure vers presostat
    invite7b10894b
    Bonsoir Michel,
    Merci pour votre réponse.
    Lorsque j'ai posté la premiere discussion, je n'avais pas encore fait de tests .
    Panne 1(pas de chauffage): Depuis j'ai testé la resistance et elle est bonne. Qu'est ce qu 'est la ctn?
    Panne 2(arrivée en permanence de l'eau): j'ai tenté d'atteindre la combre de compression , mais elle me parait inaccessible au démontage. Alors j'ai déconnecté le petit tuyau qui part du pressostat et j'ai souflé dedans. Cela ne semble pas bouché car j'entendais l'eau barboter.
    J'ai fait un autre test sur le pressostat, en le reliant avec un tuyau auxiliaire. En soufflant dans ce tuyau, on entend bien le relai du thermostat et à l'ohmetre, j'ai bien vérifié son bon fonctionnement.
    Avec ce meme dispositif, j'ai tout remis en route et electrovanne ouverte, je m'attendais, en soufflant dans le pressostat, à arrêter l'arrivée d'eau dans la machine. Et bien non, l'action du pressostat, n'arretait pas l'arrivée d'eau. Je suis donc très perplexe après ces récents tests.
    En espérant que cela suscitera chez les spécialistes, une idée de l'origine de la panne...
    Merci par avance
    HPJB
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    n'ayant pas le type exact de la machine, on travaille plutot a l'usage general.
    la CTN c'est la sonde qui se trouve generalement sur la resistance et qui permet de mesurer la température de l'eau .
    quand a l'électrovanne, si elle ne fonctionne pas lorsque le courant est coupé, elle est en principe commandée par le présostat mais des fois le présostat commande le programme qui avance d'un cran et coupe ainsi le courant de l'électrovanne .
    donnez le type exact de machine on aura peut etre une meilleure idée de son fonctionnement
    invite7b10894b
    Re-bonsoir Michel,
    Il s'agit de CURLING LTV 5102
    J'ai en fait testé 2 composants qui se trouvaient très proches de la resistance, l'un avait une resistance du meme ordre que la resistance (je dis du meme ordre car mon ohmetre est déreglé). le second composant avait une resistance nettement plus élevée.
    HPJB
    invite7b10894b
    Pour etre precis la reference est CURLING 5102 T
    HPJB
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    la vue éclatée me donne une meilleure idée et il y a la chambre de compression qui est sur la durite cuve/pompe , c'est assez courant qu'elle est remplie de crasse ce qui fait monter le niveau de l'eau fortement. il est donc impératif de nettoyer cette chambre de compression car c'est la quantité d'air compressé la qui fait coupé le présostat et si des crasses la compression est insuffisante et l'eau monte jusqu'a debordement .
    de plus beaucoup de chance que le problème de chauffage vienne aussi de la car sans niveau correct le chauffage est coupé . tout est donc lié a cette chambre de compression
    invite7b10894b
    Re
    OK, je n'ai pas de vue eclatée pour m'aider dans le demontage.
    Ce que j'ai vu, c'est un petit tuyau qui part du pressostat et qui descend cote de la face arriere de la machine. Ensuite je ne le vois plus. Par le dessous, on voit les durites qui partent du bas, l'une d'elles d'un diametre comme un doigt (majeur) remonte vers le haut et pourrait rejoindre le petit tuyau qui va au pressostat.
    Je n'ai démonté qu'un cote. Pour tout demonter c'est sans doute plus delicat.
    Auriez vous une procédure à me soumettre pour acccéder et nettoyer cette chambre de compression?
    Autre question, comment expliquez- vous que dans mon test où j'envoyais de la pression sur le pressostat, il n'y a pas eu coupure de l'electrovanne??
    Merci encore
    HPJB
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    cette durite d'un doigt... est terminée par un embout blanc ou est fixé le petit tuyau allant vers le présostat. cet embout blanc est glissé dans la durite et donc peut s'enlever et c'est dans ce "doigt"(chambre de compression) qu'on rencontre les saletés a nettoyer complètement . en principe la durite cuve /pompe peut s'enlever elle tient avec des serreflex , c'est alors plus aisé pour nettoyer
  1. pannes d'essorage sur lave linge indesit!!
    Par inviteeb32c868 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 14h26
  2. [Blanc] panne vidange lave linge curling LF 1002 T
    Par invitec11e776e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2007, 19h41
  3. Panne Essorage Variable Sur Lave Linge Curling
    Par invite93cff440 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 15h41
  4. Pannes sur lave-linge thomson 1052
    Par invited44f8214 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 18h03
  5. Lave linge curling, rallonge vidange et alimentation
    Par invite10512629 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 16h08
