[Blanc] Réfrigérateur trop froid
    invitea4968d74
    Unhappy Réfrigérateur trop froid
    J'ai un réfrigérateur FAGOR FC-37A, Le compresseur ne s'arrête pas après que l'indicateur de température indique OK. Certains aliments (legumes, liquides) sont pratiquement gélés.
    Le réglage de la consigne est la même depuis l'achat (Mini et SUPER désactiver)
    J'ai touché le compresseur, il est très chaud.
    J'ai debranché et rebranché au secteur. Le fonctionnement reste le même.
    Merci pour votre aide.
    invite32acbc3b
    Re : Réfrigérateur trop froid
    bonjour!deux pannes sont possibles soit c est le thermostad qui est hs donc la c est répérable ou bien sinon c est qu il y a plus de gaz et donc le comprésseur tourne en permanance !cdt florian
    invitea4968d74
    Re-bonjour,
    mon réfrigérateur est agé de trois ans et jusque là il fonctionnait bien. Sauf que je l'ai peut être laissé ouvert 4 jours avec 30 degrés de température extérieure!!! Est-ce que le thermostat a pu se dérégler à cause de ça? Si c' est un manque de gaz, il y a eu une fuite alors? Merci d' avance
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    dans votre cas il ne peut s'agir que du thermostat qui reste surement colé quoique la température soit correcte . il faut donc le changer
    invitea4968d74
    Merci pour votre réponse. C'est un thermostat électronique et on nesait pas où est la sonde. Auriez-vous une idée à ce sujet? Merci
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    étrange ma documentation renseigne un thermostat classique etes vous certain d'un fc-37a?
    invitea4968d74
    bonsoir, c'est bien un FC37A. Je n'ai pas trouvé le thermostat. Le seuil moyen de controle de la température est un commutateur au dessus du refrigérateur. Savez-vous où se trouve le thermostat sur ce modèle? Merci
    invitef80bfdd5
    desolé,
    je n'ai pas de vue eclatée et on me renseigne un thermostat classique , il doit donc avoir maldonne
    ptigui29
    C'est bien un thermostat classique sur ce modèle, pour y avoir accès il faut démonter le bandeau du haut.Le thermostat se trouve sous le bouton de réglage ,qu'il faut aussi enlever pour avoir accès à la vis centrale.Le thermostat est référencé en SAV sous 43X1384 et coute 50€ environ
    Dernière modification par ptigui29 ; 08/08/2009 à 22h10.
    invitea4968d74
    merci pour la réponse.
  1. [Blanc] Réfrigérateur trop chaud, congelo trop froid
    Par invite19321216 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2008, 21h15
  2. [Blanc] trop de froid refrigérateur whirlpool
    Par invitea4ad4c62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2008, 10h23
  3. [Blanc] Réfrigérateur trop froid
    Par invitea6f3e4c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2008, 23h14
  4. Refrigerateur trop froid... il congele.
    Par invite7f454b59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2006, 19h51
  5. réfrigérateur trop froid
    Par invitee4dd000e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2006, 11h10
