[Thermique] panne chaudiere gaz vaillant
    invitef7686acd
    Unhappy panne chaudiere gaz vaillant
    j'ai un problème avec ma chaudiere gaz vaillant (chauffage, eau chaude)VCW15/1 t3WD année 1983.
    Quand j'allume l'eau chaude ou le chauffage la chaudiere ne ce met pas en route.
    La veilleuse reste allumée, mais il ne ce passe rien.
    merci pour vos conseils.
    Linn
    Re : panne chaudiere gaz vaillant
    Déplacé en dépannage
    MOB et PDM (photos sous mon profil)
    invite728b013d
    Bonjour à L tous, bienvenue sur le forum dépannage xavro,
    As- tu essayé de faire démarrer le chauffage ? si il fonctionne, je pense à la valve à eau sanitaire. Si ECS et chauffage ne démarrent pas, voir la V3V essayer dee la débloquer en tapotant le corps.
    Entends-tu le circulateur démarrer ?
    Marc.
    invitef7686acd
    j'ai essayé de faire demarer le chauffage, mais ca ne marche pas.
    J'ai la pompe qui marche, es ce que c'est ca que tu appelle le circulateur?
    Qu'est ce que la V3V et comment voir si elle est bloquée.
    Je n'est pas le plan de la chaudiere pour localiser les pieces.
    Xavier
    invite728b013d
    Je n'ai pas de document non plus, pour localiser la V3V elle se trouve à proximité de l'échangeur, deux cuivre de 20 entrent par le haut, le départ chauffage se fait par le bas, 3 autres tubes viennent des valves à eau chauffage et eau chaude.
    Marc.
    invite2298a0e7
    les vaillants T3 ne démarrent que le corps de chauffe bien purgé de son air un purgeur manuel est prévue en haut à droite du corps de chauffe
    Bien mettre la pression à 1,5 bar et purger par cette vis et cela devrait redémarrer
    invite2298a0e7
    re
    rectification le purgeur est en haut à gauche du corp de chauffe
    sinon les T3 sont robustent mais presque plus de pieces dispos 1983 tout de mème !!!
    invitef7686acd
    bonsoir,
    j'ai purgé le corp de chauffe et tapoter le corp de la valve, sans resultat hélas.
    J'ai remarqué que si je met l'eau chaude sur accumulateur, le moteur de la pompe na s'arrete pas. Est ce que cela est normal?
    Si vous avez d'autres propositions à me soumetre, je suis preneur.
  1. [Thermique] Chaudiere Vaillant : changer de gaz !
    Par invitee9385596 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2009, 19h41
  2. Panne chaudiere gaz vaillant murale VUI 282
    Par invite16ee5c43 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/11/2008, 20h09
  3. [Thermique] Fuite de gaz chaudière vaillant
    Par invitecd65ab9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 16h50
  4. [Thermique] Fuite de gaz chaudière Vaillant
    Dernier message: 13/04/2008, 22h15
  5. pb de surchauffe sur chaudière gaz Vaillant
    Par invite595675a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2006, 15h51
