Modèle:chaudiere gaz vaillant murale VUI 282
J'ai ma chaudière qui est en panne.
Impossible de la relancer pour avoir du chauffage. code erreur F28
En fait, elle s'amorce pendant 3 à 4 minutes puis la fonction chauffage s'arrête (le manomètre entrée nourice monte jusqu'à 35 °C et redescent immédiatement quand la foction stoppe bien sûr le manomètre retour nourice n'a pas le temps de monter)
En revanche j'ai réussi à la relancer une seule fois mais elle à fonctionner qu'une heure et depuis ne s'est plus relancée.
Avez-vous des informations pour un diagnostic précis?
J'ai récupérer les documentations constructeur d'installation et dépannage mais je ne sais pas par ou commencer de facon cohérente.
Egalement en production d'eau chaude, l'eau passe du chaud au froid trés souvent alors que logiquement quand tout foncionne bien j'ai une réserve de 20 litre toujour disponible et si cette reserve s'épuise la chaudière s'active pour chauffer l'eau en direct.
Quelles ordre de vérification dois-je respecter?
Je vais tout d'abords faire du nettoyage et je verrais bien si il y a du mieux...
Merci d'avance pour votre aide.![]()
