chaudière murale gaz
    invite34db64a9
    Comment déterminer que le vase d'expansion de la murale gaz est HS ?
    spoltibrun
    Re : chaudière murale gaz
    Bonjour, tout simplement quand la pression chauffage fait le yoyo
    0 à froid et plus de trois bars (donc vidange auto) à chaud
    invite34db64a9
    Merci SPOLTIBRUN
    Mon dépanneur a décrété que le vase était HS en voulant regonfler celui-ci avec sa"pompe à vélo".
    Le vase n'a accepté aucune pression, donc HS;
    Qu'en penses-tu?
    PS. le mano ne joue nullement au yoyo/
    spoltibrun
    Pour s'assurer que le vase est hs , il faut appuyer sur la tige centrale du schrader (embout de gonflage)
    Si de l'air sort , il est encore en état
    Si rien ne sort , il faut le gonfler en laissant la vidange de la chaudière ouverte pour laisser sortir l'eau que l'air va chasser
    Si il sort de l'eau , il est mort
    Mais le signe caractéristique est la variation de pression
    Quels sont les symptômes de la chaudière ?
    invite34db64a9
    Merci pour ton suivi SPOLTIBRUN,
    En fait, des symptômes il n'y en a pas réellement puisque :
    -le mano ne joue pas au yoyo.
    -la pression du mano reste constant à 1 bar
    -si j'augmente cette pression à 2b par exemple elle chutera lentement(en 2 jours environ) à 1b
    Par ailleurs quand tu dis que la vidange doit être ouverte, parles-tu de la soupape?
    spoltibrun
    Donc le vase n'a rien
    Il y a quelque part sur l'installation une fuite assez faible pour ne couler que jusqu'à un bar
    Vanne de vidange ou soupape , l'important est que l'eau puisse s'échapper pendant le gonflage du vase
    invite34db64a9
    OK SPOLTIBRUN,le dépanneur avait vidangé partiellement le chaudière par la soupape, puis a essayé de gonfler le vase.
    Comme il n'y arrivait pas( le mano est resté sur zéro) il m'a dit qu'il était à remplacer!!!!
    spoltibrun
    Le mano de la chaudière ?
    Si c'est celui-ci , normal qu'il reste à zero
    invite47ca9f31
    Bonjour , si le vaste n'est pas gonfler.
    l'eau dans le circuits ne circule pas oui ou non svp? et même chose pour l'eau chaude ?
    Merci de vos réponse
  1. [Thermique] Cycle, chaudière murale gaz
    Par invite2de1794d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 20h28
  2. [Thermique] chaudière murale gaz hyxia II
    Par inviteda9c09ab dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 15/01/2008, 20h31
  3. [Thermique] chaudiere murale gaz
    Par invite0812acf6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 21h35
  4. choix chaudiere murale gaz
    Par invite64095c57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2007, 18h36
