[Brun] led de veille clignotante tele philips
    invitee67085ca
    j'ai une télé match line philips 32pw9545/19 qui ne démare pas
    le symptôme est le suivant lorsque j'appuie sur le contact la led (rouge)de veille s'allume de manière fixe pendant quelques secondes et il y un bruit de type relais ou disjoncteur et la led se met à clignoter et pas d'écran ni de son, aucune réaction aux boutons de commande.
    j'ai parcouru le forum et j'ai vu des conseils sur des pannes qui me paraissent proches consistant à changer des condensateurs et des transistors mais sur des modèles différents. n'étant pas un dieu de l'électronique je ne suis pas sûr que cela soit transposable d'autant que personne ne parle de bruit de relais ou de disjoncteur... d'avance merci
    ghislain
    carcan
    Re : led de veille clignotante tele philips
    Salut !
    ton TV est équipé d'un chassis MG2.1
    Remplace les deux relais noirs dans l'alimentation et ça devrait repartir nickel.
    Laurent
    invitee67085ca
    merci tout d'abord pour la célérité de la réponse je suis impressionné!
    bien il me semble avoir repérer les deux relais en question deux parallélépipèdes rectangles noirs l'un à coté de l'autre .
    A ouverture du capot arrière j'ai branché la télévision interrupteur sur marche donc l'on entend plus le "claquement " de ce dernier.
    les bruits sont les suivants
    d'abord un claquement de relais
    puis un très léger sifflement un peu un cui cuic
    puis a nouveau un claquement de relais
    puis plus rien.
    cela modifie t il le diagnostique?
    d'avance merci
    ghislain
    invitef80bfdd5
    en principe ce sont souvent ces relais 5v en faute
    parcro
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitee67085ca
    bien je reviens après avoir changé les deux relais en question il y un petit changement mais très faible .
    les relais de remplacement sont transparents donc l'on voit ce qui se passe :
    les deux commencent par se fermer;
    puis le second s'ouvre après quelques de longues secondes.
    le second c'est à dire celui qui est le plus haut (le plus au fond donc le plus près de la façade de l'appareil)et le plus au centre de la photo et de la télévision ...
    en ce qui concerne la différence c'est le fait que le léger sifflement a disparu.
    j'ai repris le lien que j'ai trouvé ou l'on voyait la dite carte
    http://www.servimg.com/image_preview...483&u=11066026
    donc cela n'est pas suffisant...d'avance merci
    invitee67085ca
    Exclamation Re : led de veille clignotante tele philips
    bien je reviens sur ce problème qui n'est résolu j'ai un peu cherché soudures mal faites mais ce n'est pas cela.
    je continue à chercher et donc après que le relais situé le plus sur l'avant du téléviseur se relâche il ne se passe plus rien.
    j'ai donc, par un léger fil électrique connecté quelque seconde ces deux pattes qui ouvrent le circuit et j'ai entendu un sifflement ( il me semble savoir que c'est les condo qui sifflent ...
    si quelqu'un pouvais m'aider...
  1. [Brun] Panne TV Philips 25PT5322/01 led rouge clignotante. [résolu]
    Par MichelTT dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/01/2009, 22h23
  2. [Brun] Led rouge clignotante PHILIPS Matchline
    Par invite7541f3c9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 25/09/2008, 08h05
  3. [Brun] TV philips led rouge clignotante
    Par invite4fc8f72e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 12h39
  4. [Brun] LED Clignotante rouge sur Philips MatchLine
    Par invite442430d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2007, 00h44
  5. TV Philips led rouge clignotante
    Par invite3e477743 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/02/2006, 22h44
