[Blanc] LL Fagor FFT413 neuf : tambour ne tourne pas ! [résolu]
    invite5ee9cdfe
    bonjour à tous
    je viens de recupérer un lave linge fagor fft 413 neuf en panne.
    lorsque je demarre un cycle (n'importe le quel),la machine se remplie ,le moteur tourne ,le tambour fait 3 tours ;arret ;nouvelle tentative de rotation ,à nouveau 3 tours de tambour puis le lave linge se met en vidange et l'afficheur m'indique: -0-
    j'ai controlé la tachy,elle est bonne.
    j'ai verifié les contacts charbons à l'hommetre,c'est ok.
    l' aimant et la bobine qui sont utilisés pour la fonction posistop ont ils une autre fonction?(compte tours par exemple)
    avez vous d'autres pistes à me proposer?
    je vous rapelle que c'est un appareil neuf .
    a+
    fréd
    invitef80bfdd5
    Re : lave linge fagor fft 413 neuf en panne
    bonsoir,
    deja un appareilneuf ne peut etre demonté si sous garantie.
    question moteur je ne vois pas l'intéret vu qu'l tourne logiquement , c'est donc que tachymètre etc sont bons.
    prend il un niveau d'eau logique? il pourrait prendre trop et que le présostat fonctionne en antidebordement .
    sinon, ce ne peut etre que coté programmation qu'il y ait un problème , les elements classiques fonctonnant, moteur, electrovanne, pompe de vidange,interrupteur de porte
    ledabe
    bonsoir,
    Si neuf appeler le SAV et pas toucher.
    invite5ee9cdfe
    de retour de vacances
    je me suis donc remis à etudier ce lave linge
    le probleme etait bien du coté de la rotation du moteur .
    je suis donc aller jeter un oeil sur le module electronique et la surprise:
    une soudure d'un transistor de commande de relais etais absente.
    10mn plus tard,la soudure faite,le module reconecté,l'appareil est parti pour faire son cycle complet.
    avant de changer des modules pour un oui ou un non il est parfois intéressant de regarder un peu ce qui se passe.
    ledabe
    Alors on va vous embauchez comme techno
    on peut donc clôturer ce post.
  1. [Blanc] LL Siemens WXL 1062 : le tambour ne tourne plus ! [résolu]
    Par invite8d7065e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2009, 22h07
  2. [Blanc] LL Far :tambour ne tourne plus. [résolu]
    Par invitebbd41362 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2009, 20h31
  3. [Blanc] BB40 le tambour ne tourne plus [résolu]
    Par invite5c887156 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 12h30
  4. tambour du lave linge tourne plus [résolu]
    Par inviteacea0422 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2007, 16h12
  5. idem (tambour ne tourne pas) lave linge neuf
    Par invite7209d3da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2006, 18h08
