[Blanc] chauffe eau
chauffe eau
    invite3f072f8d
    chauffe eau
    je reviens de vacances et je n'ai plus d'eau chaude.
    Comment faire?
    PEPIN45
    Re : chauffe eau
    et on devine comment est fait ton eau chaude?????
    electrique ,gaz,fioul
    invite3f072f8d
    Re : chauffe eau
    electrique
    invite3f072f8d
    Re : chauffe eau
    sur le ballon il y a trois choses : un bouton rouge un bouton noir et une mollette qui est vers le haut mais qui je suppose peut descendre
    PEPIN45
    Re : chauffe eau
    re
    controler si le chauffe eau est alimenté(attention si tarif de nuit,mettre le contacteur sur 1 ou marche forcé)
    invite3f072f8d
    Re : chauffe eau
    comment je fais pour vérifier?
    Il n'y a rien d'indique sur ces boutons?
    PEPIN45
    Re : chauffe eau
    il te faut démonter le capot du chauffe eau et controler à l'aide dun voltmètre la presence du 220v sur les fils d'arrivée du chauffe eau.
    as tu un multimètre pour prendre les mesures?
    invite3f072f8d
    Re : chauffe eau
    non.....
    ça m'a l'air bien complique tout ca...
    PEPIN45
    Re : chauffe eau
    re
    si tu n'as pas de multimètre pour prendre des tensions,le mieux c'est d'appeler ton plombier ou ton électricien.
    invite3f072f8d
    Re : chauffe eau
    je voudrais insérer la photo du chauffe eau en question d'ans un message mais je n'y parviens pas.
    comment faire?
    PEPIN45
    Re : chauffe eau
    invite3f072f8d
    Re : chauffe eau
    Nom : P1010496.jpg
Affichages : 125
Taille : 76,0 Ko
    voici la photo du chauffe eau
    invite728b013d
    Re : chauffe eau
    C'est la photo du raccordement électrique que PEPIN45 demandait. T u dois avoir un capot plastique tenu par une ou deux vis. Prend la précaution de couper la tension au tableau avant d'intervenir.
    Marc.
    invitee8d1620d
    Thumbs up Re : chauffe eau
    Bricoler est une chose mais toucher à l'électricité en est une autre si tu n'y connais rien un conseil n'y touche pas les risques d'incendie ou d'électrocution sont trop important.
    Re : chauffe eau
    Bjr Stéroide222,
    Ca peut paraitre béte, mais lorsque tu parts en vacances, coupes tu l'électrcité ?
    Réchauffer un ballon de cumulus prends plusieurs heures, selon le cas. Si de plus il fonctionne en HC va falloir attendre la nuit, si tu ne touche à rien (marche forçée).
  1. [Thermique] Chauffe-eau Ariston 200 AHN 2000 W horizontal : ne chauffe plus. |résolu]
    Par invitee4deda95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2009, 15h35
  2. [Thermique] Remplacement chauffe eau gaz Saunier Duval ne chauffe pas assez !
    Par invite6113ef0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2009, 16h32
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 30/12/2008, 12h51
  4. [Blanc] Chauffe eau gaz ELM Leblanc type ? : ne chauffe pas l'eau.
    Par inviteab761625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 21h34
  5. [Blanc] Chauffe-eau : combien d'heure pour une chauffe complète ?
    Par invite62d32667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 11h15
