Lave vaisselle: code C3
    invitea5aef535
    Bonjour à tous.
    Je viens de découvrir ce forum,... pas par hasard
    parce que j'ai un petit problème avec mon lave-vaisselle
    "Odyssé" Arthur Martin.
    Depuis aujourd'hui il affiche un code erreur "C3".
    J'ai lu dans la notice que le système de protection
    contre l'innondation qui a déclenché.
    En fait, la pompe de vidange tourne sans arrêt (c'est normal... il faut évacuer l'eau ).
    Il est à noter qu'il n'y a plus d'eau dans la cuve, et que l'alimentation d'eau est coupée: la pompe de vidange fonctionne toujours,...
    et à vide: j'ai donc coupée l'alimentation électrique du LV.
    Bon, pour raccourcir un peu, j'aimerais savoir si
    c'est un problème déjà connu auquel je pourrais y remédier avec mes outils,
    ou je dois faire appel à un réparateur.
    Pour info, le fait de basculer le LV légèrement sur le côté (
    n'importe lequel des 4)
    stop le phénomène... qui revient sitôt la bête remise en place.
    On dirait un tilt... comme sur les flippers.
    Voilà, j'espère avoir été clair dans mes explications.
    Je vous remercie d'avance.
    À bientôt... j'espère.
    invite8a1ee9f2
    Re : Lave vaisselle: code C3
    Le probleme vient surement du system de detection du niveau de l'eau. La sonde doit rester bloker en position haute ce qui explike le fait que la pompe continue a tourner car la sonde lui indique une presence d'eau.
    Le fait que la pompe sarete kan tu penche le LV le confirme.
    Bon courage
    invitea5aef535
    Bonjour jeune homme
    Et bien je vais démonter l'engin.
    Je suis assez partisan de réparer avant de jeter
    ou de changer une pièce. Il faut avoir le temps... et puis l'envie surtout .
    J'espère que le système reste simple tout de même.
    Allez... on fera ça lundi... la vaisselle à la main???... quelle horreur!!!....
    comment on fait déjà?
    Tu aimes bien les "k" toi
    invite7d27e596
    Elies a raison,
    il faut effectivement enlever l'eau qui doit etre present sous le LV dans le bac recuperateur.
    mais ensuite il faut egalement voir l'origine de la fuite et eventuellement changer la pièce en cause.
    tu pourras en trouver a cette adresse: http://piece.midem-est.net
    invitea5aef535
    D'aKord, je verrai tout ça demain.
    Je rapporterai la suite du dépannage ici... et merci.
    invitea5aef535
    Alors voilà...
    j'ai démonté le LV.
    Il y avait effectivement de l'eau dans le bac (c'est quand même bien foutu). Déjà ça veut dire que le système fonctionne bien .
    Il y a une trace de fuite... au niveau inférieur de la cuve, et pas ailleurs (raccords, pompes...)... ce qui est plus gênant .
    J'ai donc fait appel à un spécialiste.
    On verra le verdict.
    A noter que le système de détection de fuite est un vulgaire
    système de chasse d'eau. Je ne m'attendais pas à ça .
    invite8a1ee9f2
    Pour eviter de faire apelle a un specialiste qui va vous le reparer pour plus cher que le prix neuf vous pouvez peut-etre le faire vous meme.
    La cuves est-elle en plastique ou metalique?
    Si elle est metalique vous pouvez la resouder. Mais si elle est en plstique il faut essayer avec un colle speciale qui resiste au temperature de lavage soit environ 100°.
    Bon courage
    invitea5aef535
    Bonjour Eliès,...
    la cuve est métallique,... en inox même.
    Un devis va être établit, on verra bien.
    Le pire c'est qu'il faut tout se taper à la main
    Et les "k"?
    invite7d27e596
    les petites fuites ur une cuve inox se repare soit avecune soudure inox (+ fer a souder ou avec une patte double composant a malaxer et appliquer sur le trou .
    invite8a1ee9f2
    Boujour,
    OK pour le devi.
    J'ai etait forcer d'oublier mes "K" car les modo n'aiment pa tro sa.
    Voir charte nanani nanana
    JPL
    Citation Envoyé par Eliès
    Monsieur nous nargue ? les modos n'aiment pas trop ça (écrit cette fois en français). nanani nanana
    invitea5aef535
    Hé! hé!... des règlements de comptes?
    Bon,...
    quelqu'un est venu et, ce serait le "répartiteur"
    (un truc en plastique avec plein de compartiment où l'eau passe, suivant les cycles).
    Ce serait très courant sur ces machines (peut-être sur d'autres aussi) qui ont 5 ans (à peu près).
    Une pièce à 20€... c'est correct.
    Je vous tiens au courant quand la réparation a eu lieu.
    invitea5aef535
    C'est quand même dur à la main.
    J'espère que ça ne va pas trop traîner
    invitea5aef535
    Alors voilà...
    comme prévu, le répartiteur est "HS", ...
    ainsi que la pompe de recyclage ... une pièce nettement plus chère.
    Pas de bol en fait.
    On se rapproche assez du prix d'un LV neuf donc, je ne fais pas réparer.
    Vu que l'échéance du programmateur approche (je le sent trop venir celui-là), je ne vais pas prendre de risques.
    Le démontage de cette pompe n'a pas l'air d'être évident (absence de vis)
    mais le démarreur de ma voiture n'avait pas l'air non plus,... et une fois les rivets "explosés" et les charbons changés,... tout neuf il était.
    Merci à tous de votre attention... et à bientôt peut-être.
    invitea5aef535
    Oooh! Ça va depuis le temps?
    Du coup, j'ai fait venir quelqu'un d'autre... pour voir.
    Le répartiteur, on s'en fout. Celui du lave-vaisselle est bon.
    La fuite a été décelée avec précision par le dépanneur, au niveau de la tête de la pompe de recyclage...(le truc blanc dessus qui ressembles à un OVNI)
    C'est marrant quand même. Quand j'avais regardé la première fois... seul, et ensuite avec le gars de la première intervention,
    on avait rien vu.
    Avec le déplacement, la main d'oeuvre, la pièce, et la TVA,
    j'en ai eu pour 163 €.
    Voilà voilà.
    Bien content.
    J'avais des ampoules aux mains.
  1. [Blanc] Code erreur Lave vaisselle LVTI 12-52
    Par invite03c428c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 17h46
  2. [Blanc] panne lave vaisselle whirpool code F3
    Par invite1fcb9e5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 18h47
  3. [Blanc] code sur lave vaisselle LL62 ?
    Par invitecda5c3bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 11h42
  4. [Blanc] code panne lave vaisselle bauknecht
    Par invitefdd1e361 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 21h47
  5. code F.1 lave vaisselle brandt interaxio
    Par inviteacbb8431 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2006, 07h20
