[Thermique] Chaudiere fioul oertli pu154f
    invite956c6068
    Smile Chaudiere fioul oertli pu154f
    J'ai fais le nettoyage de ma chaudière aujourd'hui et quand j'ai dévisser
    les 4 écrous de la porte du foyer, j'ai trouvé que ces derniers n'étais
    pas trop serrés !
    Es ce normal ? Car du coup j'ai pas oser trop les serrer au remontage !
    Linn
    Re : Chaudiere fioul oertli pu154f
    Peut-être plus d'idées en dépannage?
    MOB et PDM (photos sous mon profil)
    joh93
    Bonjour, effectivement au remontage il ne faut pas serrer comme un bourrin car sinon les pates de fixation cassent.C'est asser frequent sur toutes les chaudieres fioul qui ont une porte de foyer.
    invite956c6068
    Question Re : Chaudiere fioul oertli pu154f
    Oui mais alors c'est quoi le bon serrage ?
    joh93
    Tu serres progressivement les 4 ecrous et tu arretes quand ca commences a forcer un peu.
  1. [Thermique] Chaudière fioul : ne démarre plus suite à une panne fioul. [résolu]
    Par invite556696f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 20h01
  2. probleme de chaudiere gaz ( BLULEUR) oertli
    Par invite570f2da5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2008, 14h21
  3. installer thermostat d'ambance sur chaudiere gaz oertli
    Par invite9db26eee dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/10/2008, 23h54
  4. [Thermique] Chaudière OERTLI
    Par invite51ccceba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2007, 15h35
  5. [Thermique] chaudiere a condensation OERTLI
    Par invite336d8ed0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 18h09
