installer thermostat d'ambance sur chaudiere gaz oertli
    invite9db26eee
    Question installer thermostat d'ambance sur chaudiere gaz oertli
    je dois remplacer le thermostat d'ambiance vieux de 25 ans sur la chaudiere de ma grand mere.l'ancien est une simple roulette de t°"danfoss" installé sur une chaudière gaz "Oertli" : obg 11-36.je dispose des schémas de principe et de cablage de la chaudière.la difficulté que je rencontre est de savoir à quel endroit je doit connecter mon nouveau thermostat d'ambiance a 2 fils (220 ou 5 volts).sur l'nancien 3 fils arrivent; blanc ,noir et rouge connectés respectivement en position 10,11 et 12 sur la chaudiére.j'ai une tension de 220v entre le blanc - rouge et entre blanc et noir .par contre, je n'ai aucune tension entre le noir et le rouge.
    je joins les divers schémas a ma diposition . pourriez vous m'aider dans ce cablage. d'avance , merci.
    invite728b013d
    Re : installer thermostat d'ambance sur chaudiere gaz oertli
    Bonjour bricolobof,
    Il suffit de raccorder les deux fils de ton TA entre 10 et 11, débranche le fil 12 qui est un neutre destiné à la résistance anticipatrice de l'ancien TA.
    Marc.
  1. [Thermique] Installation thermostat sur chaudière gaz [résolu]
    Par invite33fdc36c dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 22/09/2008, 18h44
  2. [Thermique] Thermostat sans fil OTAX sur chaudière à Gaz Chaffoteaux et Maury
    Par invite4d23e238 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/09/2008, 22h20
  3. [Thermique] Branchement d'un thermostat d'ambiance sur chaudiére gaz
    Par invitee83e5101 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 16h50
  4. ou installer une chaudière à gaz
    Par inviteae04f6c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2006, 22h04
  5. branchement thermostat aude sur chaudière gaz acleis
    Par invite6e9c8746 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2006, 01h03
