ma télé Radiola 72TA7911/18 hs
    invitea9a6bc8f
    bonjour !
    ma télé vient de tomber en panne comme par hasard après une lecture DVD sur une platine de salon!
    les 2 sont restées allumées ....j'ai coupé la platine dvd ,puis mis une chaine sur la télé !et hop ...5 ' après la tv s'est éteinte et la led clignote bien avec la télécommande mais rien ne s'alllume !
    le tube reste éteint !
    enlevé le carter et testé le fusible d'une platine 220 !
    ok! peut être un verrouillage ??
    bizarre comme panne !
    si vous avez une idée ....n'hésitez pas!
    merci d'avance
    parcro
    Re : ma télé Radiola 72TA7911/18 hs
    Check the +5 stand-by. This voltage has to be 5.5V and may not vary.
    When the voltage drops below 5.2V the set switches-off.
    Cure: check leakage of D6266 (BZX79/F6V8; 4822 130 34278)
  1. [Brun] Panne télé Radiola
    Par briens dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2007, 19h39
  2. [Brun] pb osd télé radiola
    Par invite2905ddca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 18h50
  3. [Brun] panne tele radiola
    Par invite316b3bd6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/01/2007, 11h25
  4. tele radiola en panne
    Par invite2c67d1e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2005, 18h31
  5. pb avec tele radiola
    Par invite9c0d831d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2005, 17h28
