[Blanc] Reglages cuisinière gaz et injecteur
    invite4126b8cf
    Bonjour !
    Je possède une cuisnière gaz Godin. Passée du gaz de ville au gaz butane, ses injecteurs ont été changé, et les quatres feux fonctionnent parfaitement.
    Jusque la tous va bien ! Oui mais, il fallait bien un mais.
    En effet, impossible de faire fonctionner correctement le four. La flamme est très forte et très jaune. De plus, le reglage du debit (a la manette) ne semble faire aucun effet sur la flamme, bizarre.
    Je me suis donc tourné vers l'injecteur. En comparant l'ancien et le nouveau, j'ai constaté qu'ils étaient quasiment identique, jusqu'a porter le même numero "320".
    J'ai cherché et j'ai cru comprendre que le 320 etait un diametre. Est-il possible que ce soit tous simplement une erreur du vendeur ?
    J'ai aussi cherché un rêglage de mélange, mais la deuxieme probleme, il y a juste une simple vis qui vient devant et a la perpendiculaire de l'injecteur. Donc si ce n'est pas cette vis, je n'ai pas trouvé le rêglage de mélange (possible aussi qu'il n'y en ai pas ?)
    Bref vous l'aurez compris je nage...
    Merci d'avance pour votre aide eventuelles !
    Bonne soirée !
    Cyril.
    Re : Reglages cuisinière gaz et injecteur
    bonsoir,
    -1-le vendeur s'est planté pour le four (320 c'est bien un diamètre ) il le faut nettement plus petit
    -2- la flamme n'est pas gérée par la manette du four,
    c'est un thermostat (les bruleurs de table un robinet qui règle le débit) donc il passe en mode ralenti qu'une fois la température atteinte
    -3- pour tous vos bruleurs four compris vous ne citez pas le réglage du ralenti,
    il est impératif de le régler,
    via une vis a tête fendue et dorée (pas cruciforme surtout)
    a droite en principe de la tête du robinet,
    a visser pour le butane presque en butée
    invite4126b8cf
    Bonjour richard !
    Merci pour votre réponse rapide !
    Je vais de ce pas changer l'injecteur.
    L'explication pour le thermostat fait de moi un homme moin con
    Pour le ralenti, il a été "rêglé" en butée (totalement)
    Merci encore pour votre aide !
    Cyril.
    re,
    le ralenti réglé en butée totale est inquiétant,
    vous risquez une extinction de flamme,
    se mettre en posion ralenti et creer un déplacement d'air avec la main au dessus de la flamme elle ne doit en aucun cas s'éteindre,,
    la norme consiste a agiter la porte du four en vas et vient(tel un éventail) rapide,
    les bruleurs de table tous au ralenti,
    aucun d'eux ne doit s'éteindre
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 18/02/2009, 21h54
  2. [Thermique] Changement injecteur dans le four cuisinière BRANDT GTB 626
    Par invite17782ef9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2008, 13h24
  3. [Blanc] injecteur gaz butane Cuisinière pose libre FAR- CG5300 - U2110F06
    Par invitefe95ee10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2008, 19h23
  4. [Divers] Différence entre injecteur four et grill cuisinière sauter ?
    Par invite5b09dfa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 16h38
  5. [Blanc] reglages de CUISINIERE GAZ FAGOR 3CF950X
    Par inviteebfac70d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2007, 21h54
