[Blanc] Nettoyage du four et de la cuisinière.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    invite1e26600c
    Salut
    J'aimerais savoir comment nettoyer l'intérieur d'un four : juste de l'eau ? Ou alors il existe des produits spéciaux qui n'abiment pas l'émail ?
    Sinon pour la cuisinière en INOX ? Juste de l'eau ou aussi du produit vaisselle ?
    Bref quels conseils ?
    Merci.
    invite290c5bdc
    Re : Nettoyage du four et de la cuisinière.
    Pour le four ca depend de quel type de nettoyage il est equipé ????
    Pyro el la aucun produit le nettoyage se fait par pyrolyse !!!
    Catalyse et la il faut nettoyer la plaque inferieure avec un nettoyant four !!!
    Aucun nettoyage et la passer toute l'enceinte au produit four
    Pour l'exterieur inox il faut un produit inox !!!
    Cdt
    invite1e26600c
    C'est surtout la partie en métal un peu poreux au fond qui a l'air d'absorber la graisse . Pas la même matière qu'ailleurs
    Aussi au décap four ?
    invite290c5bdc
    Non !!!! surtout pas
    Je vous l'ai dit si c'est de la catalyse aucun produit dessus juste sur la tole inferieure !!!
    Cdt
    invite1e26600c
    invite290c5bdc
    C'est un appareil equipé du systeme ecoclean donc pas de paroi poreuse ????
    invite1e26600c
    Ou vois tu cela ?
    Ceci dit la paroi est bien poreuse je pense
    invite290c5bdc
    Si i y a une paroi poreuse c'est qu'elle se nettoye par catalyse, c'est a dire par absorption des graisses pour les brulées a l'interieur et dans ce cas aucun produit sur la paroi.
    Cdt
    invite1e26600c
    c'est indiqué nulle part sur le manuel
    ça implique que je dois faire chauffer à fond ?
    Je te laisse apprécier la crasse au fond
    Nom : DSCN2756.JPG
Affichages : 347
Taille : 160,1 Ko
    invite290c5bdc
    Les graisses sont absorbées lors de la cuisson, dans le cas ou des traces restent tu peux faire chauffer a vide a thermostat maxi.
    Mais sache qu'il y aura toujours des taches qui resteront
    invite1e26600c
    c'est donc bien la surface dont tu parlais ?
    invite1e26600c
    merci phil ! j'ai lancé la chaleur tournante à 250 ° et zou plus de tâche !
    Je vais peut être pouvoir éviter les produits
    Dis donc tu connais la bicarbonate de soude pour les parties intérieures du four ?
    invite290c5bdc
    Ne mets pas de produit dans un appareil equipé d'un nettoyage automatique !!!!
    Quelque soit le type de nettoyage.
    Cdt
    invite1e26600c
    mais il n'y a pas de nettoyage automatique ...
    invite1e26600c
    si la crasse de la partie poreuse est partie, celle de la partie lisse en bas est toujours là ...
    invite290c5bdc
    As tu lu ta notice ??????
    ton appareil est equipé de l'ecoclean !!!
    Cdt
    invite1e26600c
    ah oui, et ça signifie quoi au juste ?
    invite290c5bdc
    Citation Envoyé par philgood1968 Voir le message
    Cdt
    C'est comme le port salut c'est marqué dessus.
    Definition BOSCH Nettoyage en 60 min et à 270° C seulement. Les salissures sont entièrement détruites par oxygénation
    invite1e26600c
    Excuse moi, mais j'ai beau retourner mon mode d'emploi le mot ecoclean n'apparait nulle part.
    Tu ne penses pas qu'ils mettent les mêmes termes génériques à tous les modèles ?
    Et ça fonctionnerait comment ce mode ? je dois mettre la chaleur tournante à fond ?
    Dans nettoyage ils parlent de détergent vaisselle
    invite290c5bdc
    tu me dis qu'ils ne parlent pas de ce nettoyage alors ou as tu trouvé le detergent vaisselle ?????
    invite1e26600c
    non je veux dire qu'ils ne parlent d'aucun systeme ecoclean dans la partie nettoyage et ne preconisent que le detergent
    Je parle du manuel téléchargé sur le site et que l'indication ecoclean sur le lien indiqué n'est peut être que de série ?
    ledabe
    Si vous ne trouvez pas satisfaction sur le site malgrès les gros efforts
    de Philgood1968
    Alors, le mieux c'est de voir avec votre vendeur,ou un courrier vers la marque de votre appareil
    invite1e26600c
    si si je suis satisfait mais c'est juste que je ne comprend toujours pas ce qu'est l'ecoclean et que c'est pas marqué dans le manuel comment l'utiliser
    ledabe
    rép;
    Ecoclean
    pour faire simple" pyrolise économique"
    vous tapez ecoclean sur Google et vous trouverais certainement la solution.
    invite1e26600c
    OK mais pourquoi diable n'est ce pas indiqué sur la notice ?
    Je peux quand même nettoyer au produit ? ( pas la partie du fond ok)
    invite1e26600c
    bon j'ai appelé siemens.
    Ils m'ont dit d'acheter des produits mais que le fond et le haut étaient auto nettoyant
    Pour le reste puis je prendre du décap four ainsi que pour lêche frite et grille ?
    ça n'abimera pas le revêtement ?
    invite765432345678
    Je connaissais le précédé de nettoyage par catalyse et pyrolyse. Pyrolyse c'est bien, mais çà consomme.
    Le procédé ECOCLEAN est-il efficace ?
    Qu'en penses-tu Richard ?
    invite290c5bdc
    Pour le reste tu prend le produit que tu veux.
    Il y a un grand nombre de produit nettoyant four. donc le choix est consequent et t'appartient. Nous ne sommes pas des publicitaires donc pas de marques.
    Cdt
    invite1e26600c
    oui mais j'ai lu que la partie poreuse pouvait absorber du produit et donc que ça devient mauvais pour les cuissons ...
    invite290c5bdc
    ben oui faut faire attention !!!!!
    Le probleme restera le meme quel que soit le produit utilisé, si la paroi absorbe du produit t'aurra plus que te mettre des claques !!!
  1. nettoyage
    Par invitedefda3da dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/10/2006, 07h55
  2. nettoyage
    Par inviteddd1e70d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/04/2006, 22h38
  3. nettoyage
    Par invite53ac2d01 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/01/2005, 20h22
  4. nettoyage
    Par invite38811c52 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/02/2004, 07h45
