[Blanc] panne Lave-vaisselle whirlpool ADP 7966
    invite752103b5
    Je me permets de vous solliciter car j'ai un problème avec mon lave-vaisselle. La dernière fois que je l'ai mis en route (en mode normal), il s'est lancé puis s'est arrêté au bout de deux minutes, affichant un code erreur F7.
    Au vu des différentes discussions, j'en ai déduit qu'il y avait un problème avec le détecteur d'eau.
    J'ai donc démonté les filtres au fond du lave-vaisselle et vu un petit cylindre noir qui ressemble bien à un capteur. Celui-ci baignait dans l'eau, ce qui n'est pas normal et qui justifie certainement l'erreur affichée.
    J'ai donc enlevé l'eau et relancé un cycle de lavage qui s'est déroulé normalement. Cependant, à la fin du cycle, il y avait à nouveau de l'eau au niveau du capteur.
    J'aimerais donc savoir comment démonter le détecteur de présence d'eau car celui-ci doit être encrassé.
    Sur certaines discussions, il est dit qu'il faut faire basculer le lave-vaisselle pour accéder au dessous, mais au dessous, il y a une plaque rivetée à l'arrière que je ne peux enlever sous peine de ne plus pouvoir la remettre.
    D'avance, merci à ceux qui me permettront d'accéder facilement à cette maudite pièce.
    Bonne journée.
    invitec224a7f7
    Re : panne Lave-vaisselle whirlpool ADP 7966
    la plaque du dessous n'est pas riveter........on intervient par le dessous
    le capteur de presence d'eau s'enleve en un quart de tour..........
    invite752103b5
    Merci pour votre réponse.
    Pour le moment, je n'ai pas eu de nouvelle panne après nettoyage des filtres et "épongeage".
  1. [Blanc] panne avec mon lave vaiselle whirlpool ADP 7966
    Par invite96723595 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2009, 09h00
  2. [Blanc] panne lv whirlpool adp 7966
    Par invitec1351b04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 10h48
  3. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADP 7966 lave mal
    Par invite233ef778 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 10h10
  4. lave vaisselle Whirlpool ADP 7966
    Par invitec9e11e0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2006, 16h28
  5. lave vaissele whirlpool adp 7966
    Par invite7e736050 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2006, 21h21
