[Blanc] Lave vaisselle Laden P294
    invite8c167a17
    Je possède un lave vaisselle Laden P94 qui s'arrête en cours de fonctionnement
    J'ai constaté qu'après chaque vidange dans un cycle de lavage, la pompe de vidange ne s'arrête pas et le programmateur n'avance pas au pas suivant.
    J'ai contrôlé la pompe de vidange, elle fonctionne très bien.
    Lorsque je passe manuellement le programmateur au pas suivant , le cycle continue jusqu'à la fin de la vidange suivante.
    Je suppose qu'il y a un détecteur d'eau qui contrôle qu'il n'y a plus d'eau dans la cuve et que ce dernier ne fonctionne pas.
    J'ai bien regardé tout l'appareillage sous la machine,mais je n'ai pas pu localiser ce dispositif.
    Auriez vous une idée sur la forme de celui-ci? (genre pressostat??)
    et où il se trouve dans l'équipement?
    Peut-être existe t-il une autre cause à ce disfonctionnement??
    Merci d'avance de vos réponses.
    invitef80bfdd5
    Re : Lave vaisselle Laden P294
    si pompe en continu, c'est qu'il y a de l'eau dans le fond du bac en dessous de la cuve et la sécurité fonctionne . ilfaut donc voir d'ou vient cette eau dans le fond
    invite8c167a17
    Merci de votre réponse.
    Après informations requises auprès d'un spécialiste, c'est le programmateur qui est défectueux.
    La vidange s'effectue durant une temporisation de 2minutes environ, ensuite le programmateur est déverrouillé par cette minuterie ( qui fait partie du programmateur) pour passer à l'étape suivante.
    Le système mécanique de cette minuterie étant HS, celle-ci bloque l'avance du programmateur.
    Remarque: Ce lave vaisselle date de 1991, il n'y a plus de pièce de rechange.
    Conclusion: On change le lave vaisselle pour un morceau de plastique usé!
  1. [Blanc] lave vaisselle LADEN C572 qui lave à froid...
    Par invite5a3ee4db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2009, 08h33
  2. [Blanc] lave vaisselle laden c470
    Par invite59d6527c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2008, 10h48
  3. [Blanc] lave vaisselle LADEN C435
    Par invite5e0e3c09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 21h07
  4. [Divers] lave vaisselle laden c 25
    Par invite3eded7d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 19h56
  5. lave vaisselle laden c572
    Par invite2e177215 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2007, 13h17
