LL Whirlpool AWM 4100 : l'eau ne passe pas dans le bac à produit !
Vue hybride
27/08/2009, 14h35
#1
invite8fff6273
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
j'ai une machine à laver whirlpool AWM 4100
ça fait deux fois deux suite que l'eau ne sort pas des trous au niveau du bac à produits, laissant la lessive en poudre sec
d'où pensez vous que cela vienne ?
merci de votre aide
27/08/2009, 18h08
#2
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 186
Re : LL Whirlpool AWM 4100 : l'eau ne passe pas dans le bac à produit !
voir le cable de distribution de la boite a lessive
28/08/2009, 11h29
#3
invite8fff6273
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Envoyé par richard 31
j'ai lancé une machine, retiré le bac pour voir ce qui se passait la dessous
en fait l'eau coule mais pas par les trous , elle sort par les cotés , je ne pense pas que les trous soit bouché ( j'ai testé avec un cure dent )
je ne sais donc as comment faire pour que l'eau soit dirigé vres les trou
28/08/2009, 11h33
#4
invite290c5bdc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 532
Si l'eau ne sort pas part les trous de la boite, c'est que le dessus de boite doit etre bouché.
Dans ce cas il faut changer le dessus de boite.
Cdt
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
28/08/2009, 15h51
#5
invite8fff6273
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Envoyé par philgood1968
Cdt
okay, il faut donc que j'appelle un professionnnel pour démonter la machine car la "plaque" où les trous sont percés est bien encastré dans la machine
29/08/2009, 10h01
#6
invitef80bfdd5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15 706
comme a dit "richard", avez vous verifié si le cable servant de direction pour l'eau dans les bacs est correct? il se trouve au dessus du bac et est commandé par le programmateur
29/08/2009, 15h27
#7
invite8fff6273
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Envoyé par michelduc
oui je viens de le trouver, et j'ai relancé une machine, le probleme est que l'objet qui distribue l'eau vers les trous ne pivote plus automatiquement (si je le pousse, l'eau sort par les trous, le probleme bient donc de là), il ne bouge plus et je ne sais pas ce qu'il faut faire pour qu'il rebouge automatiquement, que faut-il que je programme ou déprogramme ?
je vous remercie pour vos réponses
29/08/2009, 15h41
#8
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 186
re,
donc le souci est bien sur le cable,
soit cassé soit le lecteur de came qui est hs,
ou un système motorisé défectueux
ceci n'est pas du tout simple a expliquer,
déjà il faudrait une photo du système installé,
ensuite l'on avise suivant le concept utilisé
29/08/2009, 15h55
#9
invite8fff6273
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
je n'ai plus d'appareil photo depuis que je me suis faite cambriolé, donc je vais essayé de décrire au mieux le peu de visibilité de la machine
après avoir retiré le bac, je vois au fond un tuyau bleu que je ne peux pas bougé, je n'ai pas insisté davantage afin de ne pas le cassé, il fait environ un cm de diametre et dépasse de 1.5 cm (longueuer visible), le trou de ce tuyau est dirigé vers moi (horizontale), et dirigé ver un objets blanc en plastique dur, applati, de forme un peu conique, hauteur : 1cm
longueur 4 cm
intérieur creux qui laisse passer l'eau
cet objet peut etre pivoté à la main d'un angle de 45 degré
je joint un dessin fort médiocre si mes explication sont trop bizarre
