[Blanc] LV Brandt VM300WEI/F : défaut programmateur ! [résolu]
    invitee85a0a57
    J'ai un lave vaisselle BRANT encastrable (VM300WEI/F), le programmateur fait n'importe quoi, il demarre en rincage eu lieu de lavage, les voyants lavage et rincage clignotent tous les deux!
    Quelqu'un a-t-il déjà rencontré le problème?
    Merci d'avance.
    invite728b013d
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage tamankha,
    Tu as un LV Brandt mais cela ne doit pas te faire oublier la charte qui recommande de saluer en ouvrant un fil. Je t'invite à la lire et notamment le paragraphe 2 :
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
    Marc.
    invite290c5bdc
    Re : LV Brandt VM300WEI/F : défaut programmateur !
    tes voyant clignotants indique un code panne tu dois avoir 4 voyant numerote les de un a quatre de gauche a droite ou de haut en bas en commancent par la colnne de gauche. Ensuite dit nous lesquels clignotent 1.2.3 ou 4
    CDT
    invitee85a0a57
    Bonjour à tous!
    Désolé pour mon incorrection dans le premier post, j'étais omnubilé par le problème...
    Cela dit j'ai trouvé la solution toute seule comme une grande!!
    Il s'agit de la platine de puissance qui est HS et donc à changer, pour info la pièce coûte 55E HT. Voilà, merci à tous.
    Bonne continuation.
    Tamankha.
    invite728b013d
    Merci de ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] LL Brandt WHF1277 F : défaut de remplissage ! [résolu]
    Par jpb78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2009, 10h22
  2. [Blanc] defaut de remplissage brandt WFH1277F
    Par invite84d292c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2009, 06h00
  3. [Blanc] problème programmateur lave linge brandt premia wtm1031f[résolu]
    Par invitec21cea31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2009, 17h55
  4. [Blanc] Four Brandt Programmateur HS
    Par invitee0b95ad8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2009, 14h07
  5. [Blanc] Brandt Malice AA Defaut D07
    Par invite40243327 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 17h39
