[Blanc] plaque à induction
plaque à induction
    invite33aeec66
    plaque à induction
    .... .... bonsoir, je suis nouvelle ici et ne sais pas vraiment s'il existe une méthode pour chercher ce qui a déjà été demandé sur le même sujet, alors j'expose mon problème :
    j'ai un domino induction en panne, la réparation coûterait plus cher que l'appareil ( ... achat 600 € - réparation 756 € ... ) parcequ'il faudrait changer le bloc des deux foyers , manque de pot, j'avais choisi un domino plus large ( 35 cm ) que les dominos standart et cette taille ne se fait plus, donc, je me retrouve avec un trou batard dans mon plan de travail ...
    alors, en bonne bidouilleuse qui se respecte, je me demande si je ne pourrais pas essayer de réparer cette plaque sans rien changer, il me faudrait de l'aide , bien sûr ... donc, ce sujet a t il déjà trouvé réponse ? quelqu'un peut il me guider ? existe t il un site ou le système d'induction est bien expliqué ? .... ect .....
    invite02fe2a0d
    Re : plaque à induction
    Execuse moi je ne sais pas mais je vous conseille de retourner à google
    la marque et le modèle il faut le deviner??
    désolé,
    mais sans boule de cristal
    c'est pas simple(de toute façon j'ai jamais su m'en servir)
    invite33aeec66
    ..... ...... bonjour, je voulais dans un premier temps savoir si c'était possible ....
    inutile de tout expliquer si d'entrée personne ne pouvait m'orienter, alors voilà :
    table induction Scholtès TI 322
    un foyer 1800W avec possibilité de booster à 3000W
    un foyer de 1200W , réduit à 600W si le booster est en marche
    cette plaque fonctionne bien pendant quelques secondes ou quelques minutes, je ne suis pas certaine d'avoir repéré ce qui déclenche le disfonctionnement, il me semble que c'est en relation avec une petite secousse dans le réseau électrique de la maison du genre réfrigérateur qui se met en route ou au contraire en veille .
    ça cesse de " chauffer " et émet plein de petits bips trés rapprochés, pendant plusieurs minutes, jusqu'à 8 minutes, sans plus répondre à aucune commande ....... et puis tout se remet à zéro et je peux remettre en marche ...... et ça recommence ....
    alors, docteur, je peux faire mieux qu'un coup de marteau ?
    ptigui29
    Il faudrait remplacer le module de puissance mais il ne se fait plus car la société qui fabriquait cette plaque pour Scholtès est en liquidation judiciaire depuis mai 2009.Il faudrait mettre des tasseaux de bois pour boucher les trous de chaque cotés de la nouvelle plaque
    invite33aeec66
    justement, c'est ça que mon réparateur me proposait de changer à un prix dépassant le prix de la plaque elle même .....
    qu'est ce qu'il y a à l'intérieur de ce fameux " module de puissance " , est ce qu'on peut l'ouvrir pour essayer de faire une réparation maison ?
    invite560f5def
    Non c'est pas possible, en tout cas pas sans pièce de rechange, et éffectivement c'est trop couteux. Ce que je peux te conseiller, c'est d'acheter une plaque de cuisson vitrocéramique, mais sans induction!
    Pis tu verra lors de panne, cela te coutera moins chere!
    invite290c5bdc
    La meilleur solution serait de passer a une induction en quatre feux, ce qui boucherait le trou. Et pour cause il faudrait l'agrandir mais ça aura l'avantage d'etre plus esthetique que des tasseua de bois sur les coté de la plaque.
    Cdt
    vous pouvez (il faut être un habitué des cartes électroniques)
    remplacez le condensateur polarisé repéré C11 sur la carte
    en augmentant sa valeur d'isolement,
    cela coute 1 franc 6 sous et a résolu bien des soucis de ce type
    ensuite l'on avise
    ps: désolé si vous n'y parvenez pas, mais plus simple que cela on ne peut faire sur un tel matériel
    invite33aeec66
    merci Richard, je vais essayer de comprendre ce nouveau langage en essayant de rencontrer un vendeur d'électronique bavard ... ... et je reviendrai vous raconter le devenir de ma plaque .
    re,
    a mon avis je ne vous recommande pas d'effectuer le remplacement vous même mais via un ami qui a travaillé sur des cartes électroniques et soit équipé d'un fer a souder ,
    vous me paraissez bien trop néophyte pour effectuer cela vous même,
    si vous avez un ami qui a les caractéristiques demandées,
    il pigera au quart de tour comment remplacer le condo cité
    invite33aeec66
    pas d'ami electronicien, mais des neurones pas encore trop endormis et assortis d'une envie de réussir à comprendre , alors, avec patience et persévérance, je finirai bien par apprendre à bien faire et au bon endroit avec le bon objet ....
    re,
    et une réponse de plus qui vas dans le mauvais sens,
    sans aide sur un tel matos,
    vous aurez de mauvaises surprises,
    surtout via un circuit double face,
    j'ai jamais donné cela a faire a mes stagiaires,
    pas plus qu'à mes technos débutants
    mais bon c'est vous qui voyez!!!
    pour moi la cour est pleine vous conçernant
    invite33aeec66
    de toute façon, ma plaque est fichue, qu'est ce que je risque en essayant de comprendre comment faire puisque de toute façon, je n'ai pas d'ami électronicien et que le réparateur me demande une fortune pour réparer ....
    vous répondez bien sur ce forum à des personnes qui cherchent à se dépanner elles mêmes ? .... en quoi vais je dans le mauvais sens, je n'y peux vraiment rien si je n'ai pas d'ami électronicien .
    re,
    je le redis la solution est simple,
    c'est la manip qui ne l'est pas,
    il faut un sacré doigté que l'on a pas bille en tête,
    et le fer a souder qui vas bien en sus,
    en sus il faut pas changer pour changer
    mais modifier via une capa plus forte en valeur d'isolement a apprécier de visu,
    le forum a des solutions,
    mais on ne peut donner ce que l'on ne peut donner "le savoir faire"
    invite33aeec66
    bon , alors , faudrait savoir ... moi aussi j'ai un cerveau ( le meilleur outil ), alors je vais quand même essayer d'apprendre à faire , ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais essayer .
    invite33aeec66
    un grand merci à Philomène 21, voilà exactement la réponse que j'espèrais .
  1. [Blanc] plaque induction .....
    Par invitef03576cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2008, 09h25
  2. [Blanc] plaque a induction
    Par invite11c177b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2008, 06h09
  3. [Blanc] plaque à induction
    Par invitebeb856b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 21h45
  4. plaque à induction
    Par invitedae1b715 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/03/2007, 17h45
  5. Plaque à induction
    Par invite70ba5a62 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/03/2007, 11h03
