[Blanc] Problème machine à laver FAURE FWA3100
    invitea2dac8d2
    J'ai un problème avec ma machine à laver Faure FWA 3100.
    Lorsque je la branche, le bouton départ/pause clignote (normal), mais quand j'appuie dessus pour démarrer, rien ne se passe et le bouton "fin de cycle" clignote 3 fois de façon répétée (rien dans la notice sur cela). De plus, si je n'appuie pas dessus, au bout d'environ 10 secondes la machine se met en marche toute seule mais seulement la vidange; et le fin de cycle clignote toujours.
    La vidange s'effectue normalement, pas de souci de ce côté là (j'ai testé en mettant de l'eau dans le tambour).
    Le tuyau d'arrivée d'eau est bien branché et pas bouché, et l robinet est ouvert.
    Merci d'avance de votre aide, car là je ne sais plus trop où regarder.
    invitec224a7f7
    Re : Problème machine à laver FAURE FWA3100
    regarde ton tuyau de vidange s' il est trop enfoncer dans l'evacuation
    invitea2dac8d2
    Bonjour et merci.
    En fait la vidange se passe sans probleme, comme dit j'ai teste (en dehors et dedans l'evacuation) et y a pas de probleme de ce cote la a priori.
    En fait, quand j'appuie sur "demarrer", qui clignote, tous les voyants s'eteignent et le bouton "fin de cycle" se met a clignoter 3 fois de facon repetee.
    Toujours bloque... Merci en tout cas pour la suggestion.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    avez vous regardé si la chambre de compression n'est pas bouchée, ce qui maintiendrait le presostat et qui sait une securité vidange
  1. [Blanc] probleme essorage sur machine a laver faure
    Par invite6da6e036 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2009, 19h55
  2. Probleme Machine à laver Faure LFV1260
    Par inviteb0512957 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2009, 19h08
  3. [Blanc] problème sur machine à laver FAURE LTV855
    Par inviteca827079 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2007, 18h00
  4. [Blanc] probleme machine a laver FAURE courroie cassée
    Par invitea1789149 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 21h44
  5. [Blanc] probleme de vidange machine à laver faure
    Par invitedfca180b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 16h46
