[Brun] Problème tv
Problème tv
    inviteb876d28a
    Problème tv
    Bonjour ,
    J'ai un problème avec une télé Philips n° 29PT5407/01
    S L01.1.
    L'image se déforme, elle s'agrandit, se réduit et redevient normale, presque sans arrêt.
    Serait-ce le transfo de THT.?
    Merci de me donner votre avis.
    invitef80bfdd5
    Re : Problème tv
    bonsoir,
    lors des changement de grandeur, l'image devient elle plus pale, moins nette?
    invite15928b85
    Re : Problème tv
    Bonsoir.
    Je n'ai pas la réponse (désolé) mais elle m'intéresse tout de même. Précisions dans mon cas : TV à tube et sauts d'image dans le sens horizontal seulement, le phénomène s'atténuant, voire disparaissant, quelques minutes après la mise en route.
    Re-désolé pour cet opportunisme ...
    F
    invitef80bfdd5
    Re : Problème tv
    bonsoir "fanch5629",
    vous etes un regulier et vous presenté un problème sur votre tv différent de celui dans le départ. pourquoi ne pas en faire une question séparée pour qu'on ne mélange pas les réponse et faire l'effet babylone..... pour votre cas , je pencherai pour le systeme est/ouest qui aurait de mauvais contacts
    inviteb876d28a
    Re : Problème tv
    En fait c'est la largeur de l'image qui change elle rétrécit et augmente en hauteur et les deux côtés sont incurvés.
    Merci d'avance pour vos conseils .
    invitef80bfdd5
    Re : Problème tv
    c'est donc bien un problème est /ouest a voir
    inviteb876d28a
    Re : Problème tv
    Bonjour ,
    Le TDA 8359J pourait-il être le responsable ?
    invitef80bfdd5
    Re : Problème tv
    le tda8359 est plutot pour la sortie verticale .c'est plutot coté transistor 7400 partie horizontal deflexion
    inviteb876d28a
    Re : Problème tv
    Bonjour ,
    J'ai commandé le transistor (il n'etait pas de stock )des que je l'ai je le place et je vous tiens au courant .
    Merci encore pour les renseignements.
    inviteb876d28a
    Re : Problème tv
    Bonjour ,
    J'ai enfin reçu le transistor P3NC60FP que j'ai remplacé, au démarrage le téléviseur a encore eu ces symptomes, puis c'est stabilisé après que j'eu réglé le format image avec la télécommande.Je l'ai éteint, je le rallumerai tout à l'heure pour voir si c'est correct.
    inviteb876d28a
    Re : Problème tv
    Re Bonjour ,
    J'ai rallumé la tv toujours le même phénomène image qui se déforme ,j'ai verifié quelques élements et changé le 2401 c 2.2 uf 50v mais pas de changement qu'en pensez-vous ?
    merci d'avance
    carcan
    Re : Problème tv
    Hello !
    sur L01.1, il faut commencer par remplacer le condo 2455 !
    en cas de problème de géométrie incorrecte à froid ou variable.
    Laurent
    inviteb876d28a
    Re : Problème tv
    J'ai bien changé le 2455, aprés quelques minutes l'image s'est mise à varier de plus en plus vite, j'ai même pu observer quelques lignes de la fréquence verticale avant qu'il ne se mette en mode veille. J'ai pu le rallumer avec la télécommande, mais il recommence ?????.
    inviteb876d28a
    Re : Problème tv
    Bonjour ,
    C'est lorsque l'appareil chauffe un peu que le défaut apparait. Donc je vais chercher autour des transistors.
    Merci pour vos conseils
    inviteb876d28a
    Re : Problème tv
    Bonjour ,
    Le problème venait du cu15 (5400 5401 )
    le téléviseur fonctionne de nouveau trés bien .
    Merci à vous
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 13h27
  2. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 16h28
  3. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 17h53
  4. TPE : le problème de la problématique... pose problème
    Par invitedea46a4f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2006, 19h45
