[Blanc] LV BOSCH Aquasensor SGS 4352
    invitea62344a9
    Le lave vaisselle ne tire plus d'eau, les bras (rotors) ne tournent plus.
    Voici les différents contrôles effectués :
    - nettoyage du filtre à l'intérieur de la cuve.
    - démontage et nettoyage de la boite plastique sur le côté gauche (le flotteur rouge était bloqué par de nombreux résidus).
    - test de l'électrovanne d'arrivée d'eau : OK
    - les ailettes de la pompe de vidange tournent à la main comme un électroaimant.
    Que puis je vérifier d'autres?
    D'avance merci
    invitef80bfdd5
    Re : LV BOSCH Aquasensor SGS 4352
    pas d'arrivée d'eau, couramment l'aquastop qui fait defaut . un kit de remplacement est tres courant
    invite5b71786c
    bonjour, vous parlez de la pompe de vidange (du moins de ces ailettes) mais est ce que votre lave vaisselle commence par une vidange ???
    invitea62344a9
    A Michelduc : où se situe cet aquastop? et comment vérifier son fonctionnement?
    A La sudiste : le lv ne fonctionne pas à sa mise en route ==> pas de vidange ni de lavage. J'ai fait tourner les ailettes à la main (LV hors tension),elles ne sont pas bloquées.
    invitef80bfdd5
    l'aquastop est directement sur le robinet , c'est le boitier a l'entrée de l'eau
    invite5b71786c
    alors deja, elle ne peut pas prendre d eau si elle ne vidange pas ......
    invitea62344a9
    A Michelduc : pas de boitier mais une électrovanne (elle fonctionne) avec une crépine (côté arrivée d'eau). A priori, sur ce modèle il n'y a pas d'Aquastop.
    A La sudiste : il n'y a plus d'eau à l'intérieur du lv, elle ne peut donc pas vidanger. Y a t'il moyen, dans ce cas, de passer outre ce cycle?
    Merci pour vos réponses rapides
    invite5b71786c
    il y a toujours de l eau dans un lv
    invitea62344a9
    La pompe de vidange devait être désarmorcée, j'ai remis 1.5litre d'eau au fond de la cuve et relancé un programme.
    A priori çà fonctionne de nouveau, le LV a fait tout son cycle de prélavage.
    Encore merci à vous 2. Je vous tiens au courant si un problème survient.
    invite728b013d
    Quelques jours afin de vérifier le bon fonctionnement, avant de clore le fil !
    Marc.
    invite5b71786c
    alors refaites un autre cycle sans rien rajouter et tenez nous au courant !!!!
    j'ai lu le descriptif de la panne et les contrôles,
    je note ceci:
    vous ne parlez a aucun moment du tuyau annelé translucide qui vas de la chambre de compression :
    au bloc hydraulique (a l'avant du lv)
    si ceci n'a pas été nettoyé,
    désolé rebelote sous peu
    quand la chambre de compression est encrassée,
    ce tuyau l'est tout autant
    ledabe
    Je confirme Richard ,souvent oublier lors du nettoyage de la chambre de compression pour vous indiquer ce tuyau annelé voici une vue déjà mise sur plusieurs posts.
    invitea62344a9
    A Richard31 : je vais nettoyer ce tuyau annelé (si accessible)
    A bientôt
  1. [Blanc] Pb Lv Bosch Aquasensor
    Par invite4a820882 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 16h56
  2. [Blanc] programmateur sgs 4352
    Par JB41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 11h51
  3. [Blanc] lave vaisselle Bosch SGS 4352
    Dernier message: 19/01/2008, 14h39
  4. [Blanc] L V bosch aquasensor
    Par invite3a6e9883 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 17h24
  5. aquasensor bosch
    Par inviteaf2709fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2006, 19h47
