[Blanc] panne lave linge
panne lave linge
    inviteb343708f
    panne lave linge
    J'ai un soucis avec mon lave linge (FAR L6000E), le cycle se fait normalement mais la vitesse d'essorage reste la même qu'au lavage.
    Quelles peuvent être les causes et quels sont les points a vérifier.
    Merci de m'aider.
    bret35
    Re : panne lave linge
    avez vous verifiez le filtre de vidange?
    car si elle se fait mal l'essorage sera annulé
    a+ bret35
    invite290c5bdc
    Verifiez aussi la chambre de compression qui se trouve sur le tuyau entre la cuve et la pompe, c'est elle qui donne l'information quand la cuve est vide pour lancer l'essorage. Si elle est encrassée il faut la nettoyer
    Cdt
    inviteb343708f
    j'ai déjà vérifie ces points sans succès
    invite290c5bdc
    Dans ce cas verifiez les charbons moteur leurs longueurs doit etre au minimun de 1.5cm.
    Cdt
    invitef80bfdd5
    des lors le problème vient de la carte de commande mais verifez tout de même avant les charbons, ils doivent sortir de 1.5cm de l'étui lorsqu'ils sont hors moteur , il se peut que la poussée ressort soit insuffisante pour que le moteur puisse tourner plus vite
    inviteb343708f
    Après avoir bidouillé un peu partout ça remarche, pourvu que ça dure;
    Merci de votre aide.
  1. [Blanc] Panne lave-linge/sèche-linge Arthur Martin AWW 1207
    Par invite38ceb38b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 14h22
  2. [Blanc] Lave linge seche linge en panne d17
    Par invite5b41a1da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2009, 14h21
  3. [Blanc] panne lave linge
    Par invite5aae0374 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2007, 13h29
  4. panne lave-linge
    Par invited76e1740 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2007, 18h23
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 06h55
