[Blanc] Panne lave linge brandt WTC1283F [résolu]
    invite82cb039d
    Bonsoir a tous
    Mon LL a la panne suivante
    Sur toute les positions lavage du programmateur il fait la meme chose
    Il y a un bruit de pompe, il y a un peu d eau qui sort du tuyau de vidange puis plus rien, mais pas d eau qui rentre ds la machine ( j ai regarde en shuntant la secu de porte en en la laissant ouverte )
    Si je met de l eau ds le tanbour, elle se vide par le tuyau de vidange.
    Le temps affiche diminue et au bout de 6 mn le code panne D02 apparait.
    Sur la position essorage, le tambour tourne doucement et ensuite le meme code panne apparait
    Je pense que la pompe fonctionne puisque de l eau sort par la vidange et on l entend
    J ai nettoye le filtre pompe ainsi que celui de l electrovanne qui se trouve a l entree d eau
    Les charbons du moteur sont bons ( plus de 2 cm )
    Est ce possible de tester le programmateur
    Merci de vos reponses
    invite5b71786c
    Re : Panne lave linge brandt WTC1283F
    bonjour, c'est bizarre que la vidange fonctionne etant donné que le code D02 indique justement un probleme de vidange
    invite290c5bdc
    Le probleme provient peut etre de la chambre de compression qui est bouchée.
    Pour la nettoyer prend le tuyau qui en part, diametre 1 cm et couleur brique a l'arrier droite, debranche le du pressostat ( a l'autre bout) et, machine avec de l"eau dans le tambour souffle dedans. le mieux serait que tu ait une grosse serringue est que tu la nettoie en soufflant mais aussi en aspirant.
    Cdr
    invite82cb039d
    Merci pour les infos
    J essai ca ce soir ou demain
    invite82cb039d
    Bonjour a vous
    J ai soufflé dans le tuyau couleur brique et Oh miracle ca remarche
    Merci beaucoup pour l aide Philgood1968
    Bon fin de week end a tous
    Et encore merci au forum
    invite728b013d
    Merci de ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] lave linge wtc1283f brandt
    Par invite3fa72055 dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 22/12/2008, 11h20
  2. [Blanc] Problème d'arrivée d'eau (erreur D01) sur lave linge Brandt WTC1283F (MaliceAA)
    Par invite6f89b668 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2008, 19h29
  3. [Blanc] MAL - lave linge - brandt wtc1283f d/d roulement ?
    Par invitec712ad19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 22h28
  4. Panne Lave-linge Brandt [résolu]
    Par invite3baf3e69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2007, 15h08
  5. erreur D17 sur lave linge Brandt WTC1283F (MaliceAA)[résolu]
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/04/2007, 21h06
