[Blanc] J'ai un lave-vaisselle de marque figidaire 1996[résolu]
Vue hybride
    invite5881e8ca
    La turbine pour alimenter les bras de lavage ne fonctionne plus. Le moteur tourne au cycles voulu mais n'entraine pas la turbine?? Pas d'eau au bras, pas de lavage...
    Que se passe t'il??
    bret35
    Re : J'ai un lave-vaisselle de marque figidaire 1996
    bonsoir il y a de forte chance que c'est un manque d'eau
    verifiez la chambre de compression qui doit etre bouchée
    avez vous verifiez si les trous des bras ne sont pas bouchés aussi
    donnez la reference de votre appareil
    a+ bret35
    invite5881e8ca
    Bonjour Bret35,
    L'entrée d'eau était plein de calcaire, j'ai d'éboucher le filtre. Il Y a suffisament d'eau, les durites ne sont pas bouchées, la turbine tourne facilement à la main. Se peut'il qu'il y ait une bague d'union entre le moteur et la pompe qui se serait défait?? Si oui, comment défaire le moteur pour replacer ou changer cette union?? a+
    Marque Frigidaire 1996 model fdb221rfr1
    invite3ad5b8f5
    bonsoir, vérifier le condo permanent qui ce trouve vers la pompe de cyclage mesurer le avec un multimetre
    invite3ad5b8f5
    condo permanent
    invite3ad5b8f5
    re merci pour le rapidité
    invite5881e8ca
    Bonjour Jean-Claude,
    Merci pour la réponse, je vais vérifier!!
    * Marty78
    invite5b71786c
    le fait que la turbine tourne facilement (pour reprendre vos mots) m'interpelle.... il devrait y avoir une resistance a cette turbine !!!!
    invite5881e8ca
    Bonjour La sudiste,
    Moi aussi je trouve çà anormale.. La prochaine étape est de démonter le moteur et la pompe pour voir s'il n'y aurait pas une bague de liaison entre l'arbre du moteur et la turbine qui serait déserrée ou brisée??
    Merci a+
    invite3ad5b8f5
    re, sur une pompe de cyclage il n'y a pas de liaison l'axe est le même pour le moteur et la pompe mais attention si vous démonter la pompe vous serez obliger de changer le système de bague étanche
    invite5881e8ca
    bonjour skylab21,
    J'ai démonté le moteur et la pompe. La pièce de plastic (sur laquelle la turbine est fixée) dans laquelle pénètre l'axe du moteur est usée et l'axe n'entraine plus la turbine. Il n'y pas de pièce de remplacement disponible, alors il faut acheter un ensemble moteur-pompe qui vaut la moitiée du prix du lave-vaisselle.... Je crois que je vais changer pour un lave-vaisselle neuf..
    Merci à tous pour vos conseils!!! À la prochaine!
    Marty78
  1. [Blanc] Four Sauter 2811 MP de 1996[résolu]
    Par invite7f1f29e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2008, 16h43
  2. lave vaisselle de marque Bosch S 510
    Par invitef734e755 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2008, 14h35
  3. [Blanc] lave-vaisselle de marque Rosières modèle TRI4 M.
    Par invite5ceefe4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 17h19
  4. quelle marque pour un lave vaisselle et un lave linge??
    Par invite0dd81a42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 23h18
  5. changer son lave vaisselle pour quelle marque?
    Par invite7ec69dd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2005, 20h19
