étant nouveau sur ce forum, je souhaiterais résoudre grace à vous un problème sur la centrale à vapeur familiale.
Il s'agit d'une DOMENA FG971.
je viens de résoudre une panne à savoir le remplacement du thermo fusible situé sous la cuve car celui ci était HS ce qui occasionné une sortie d'eau par le fer au lieu de la vapeur car la cuve ne chauffait plus (si cela peux aider des personnes rencontrant le même problème).
mais à présent, tout fonctionne à merveille côté vapeur mais au bout de quelques secondes, la centrale se met en sécurité (le voyant clignote) et la pompe s'arrête.
Seul remède, arrêter la centrale par le bouton et rallumer (ou débrancher) et cela recommence pendant environ 30 secondes.
Je précise que cela ne provient pas de la cartouche car j'ai réalisé des test en direct avec un verre d'eau.
Si quelqu'un pouvait m'aider, j'ai lu des messages de doubleyou je crois qui semble maitriser le sujet.
par avance merci.
