[Blanc] Lave linge Indesit WIL 10 FR - Moteur
    invite8633ed06
    Mon moteur ne tourne plus correctement. Dès fois il se lance mais s'arrête radicalement après une pause d'essorage (mode essorage seul programmé sur la machine, moteur détaché du tambour) ; des fois, il ne se lance plus du tout sauf si je l'aide.
    J'ai eu une fuite d'eau qui a très probablement inondé le moteur. En effet, j'ai constaté des traces de rouilles sur l'arbre du moteur et surtout à l'intérieur.
    Sur la façade de la machine à laver, j'ai le message d'erreur correspondant à :
    Code panne 02: Pas de rotation moteur. Vérifier alimentation électrique, enroulements moteur, valeur de la tachymétrie (Entre 115 et 170 ohms). A défaut, remplacer la carte électronique de puissance.
    J'ai vérifier la valeur de la tachymétrie : 140 ohms. Je le suppose donc en bon état.
    Le problème proviendrait alors du moteur lui même.
    Y a-t-il moyen de réparer ce moteur touché par l'eau. J'ai peur que le bobinage ait pris un sérieux coup…
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci d'avance pour vos réponses !
    invite8633ed06
    Re : Lave linge Indesit WIL 10 FR - Moteur
    Précision supplémentaire : le moteur a fait une belle étincelle lors de l'essorage…
    bonsoir,
    la dernière chance:
    déposer le moteur de la machine et y passer un coup d'air comprimé et au besoin en changer les charbons,
    invite8633ed06
    Merci pour la réponse.
    J'ai vérifié les charbons, ils sont bons.
    J'ai démonté le moteur. Il y a de la rouille sur le stator et sous l'isolant plastique qui entoure le rotor et quelques traces sur la bobine… Ça sent le roussi là !
    J'essaierai demain le coup de l'air comprimé.
    Si ça ne s'améliore pas, je suppose qu'il faut donc changer le moteur ?
    re,
    hélas oui,
    en espérant que cela n'as pas fusillé le module de gestion moteur
    invite8633ed06
    J'ai démonté le moteur pour nettoyer l'intérieur et enlever les traces de rouille sur le stator et le rotor. J'ai enlevé toutes les poussières de rouille ou de métal.
    Une fois le moteur rebranché, j'ai ressayé le mode essorage seul afin de tester seulement le moteur.
    Le programme a l'air de fonctionner, cependant il faut de temps en temps aider le moteur pour qu'il se lance (je le fais tourner en me protégeant avec un gant isolant et le moteur est à la masse…).
    Le moteur a tendance a se bloquer lors de l'impulsion électrique pour le lancer, il tourne très légèrement dans le sens contraire, puis se bloque. Dès que je l'aide à tourner dans le bon sens, il démarre sans problème.
    Le problème vient-il du bobinage ? Y a-t-il un moyen de le réparer ?
    Le module de gestion du moteur ne semble pas être fusillé…
    Sinon, je n'ai plus qu'à acheter un autre moteur. L'idéal serait de trouver le même moteur en récupération…
  1. [Blanc] pb essorage lave-linge indesit WIL 12
    Par invite3e337f6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2009, 11h08
  2. [Blanc] lave linge indesit wil 11
    Par invitecf31413a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2009, 21h52
  3. [Blanc] Panne lave linge INDESIT wil 8
    Par inviteec5f0df1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2009, 12h56
  4. [Blanc] Panne lave linge Indésit WIL 14
    Par invite0c21f0cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 10h46
  5. [Blanc] lave linge indesit wil 10
    Par invitec039e649 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 19h03
